Manque de pression sur chaudiere murale au gaz chauffoteeaux et maury
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Manque de pression sur chaudiere murale au gaz chauffoteeaux et maury
    • #17797 Répondre
      Thomas22
        J’ai un problème avec ma chaudière murale gaz chaffoteaux et maury : la presssion est presque nulle. J’ai bien essayé de jouer avec les vannes comme l’indique le guide d’utilisation fixé sur cette chaudière mais en vain. De plus (c’est certainement une conséquence) elle siffle beaucoup lorsqu’elle doit alimenter en eau chaude le système de chauffage. Quelqu’un aurait-il une idée quant à la cause du problème ? Et une solution simple pour une réparation ?
        Merci d’avance !
      • #28475 Répondre
          Pour une solution simple …………… ça va être dur………. il n’y en a pas ………
          Vous dites qu’elle siffle lors que vous actionnez le remplissage, ça c’est plutôt un bon point, car c’est la preuve qu’elle se remplit.
          La fait que vous ne voyez pas la pression monter, c’est peut être que la manomètre est bloqué soit pas l’age soit par les saletés présentes dans l’eau du chauffage (boues).
          De toute évidence, un entretien complet pourrai régler ces problemes, a vous de savoir quelle age a votre appareil et si cala vaut le coup de la faire réviser.
          Je profite de ce message pour vous dire qu’une chaudière entartré et circuit de chauffage trop sale c’est au minimum 40% de carburant dépensé en plus .
      Répondre à : Manque de pression sur chaudiere murale au gaz chauffoteeaux et maury
