ma chaudière saunier Duval se vide alors qu’elle indique 0,3 barre.
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… ma chaudière saunier Duval se vide alors qu’elle indique 0,3 barre.
    • #24748 Répondre
      marozzitim
        Tout est dit dans le titre.
        la chaudière est en sous pression et clignote rouge, ce qui est normale mais si j’essaie de la remplir elle se vide.
        st ce que quelqu’un aurait une idée sur la source du problème.
        merci
      • #56792 Répondre
          Bonjour d’abord
          Non tout n’est pas dit dans le titre
          Est ce que vous avez vérifié que c’est pas la soupape qui fuit ?
          Est ce qu’il y a des tuyaux encastrés en sol ou cloison ?
      Répondre à : ma chaudière saunier Duval se vide alors qu’elle indique 0,3 barre.
