› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › les ballons eau chaude: choisir un blindé, steatite ou steatite ACI ?
X-Niel, le il y a 9 années et 2 mois.
je me trompe peut être mais je n’ai rien vu à ce sujet.
quand on change un ballon on peut se demander quel type de ballon choisir. ballon avec resistance blindée, steatite ou steatite aci…
ce qu’il faut savoir : le ballon blindé a une résistance directement plongée dans l’eau. en cas de changement ou nettoyage de celle ci il faudra vidanger le ballon. ANODE MAGNESIUM
le ballon steatite a une resistance protégée par un fourreau et n’est pas en contact direct avec l’eau. donc pas besoin de vidanger le ballon pour en changer. ANODE MAGNESIUM
le ballon STEATITE ACI (Anti Corosion Integrée) à une résistance protégée de la même façon que le stéatite simple. mais également une ANODE TITANEl’anode a pour fonction de protéger la cuve contre la corrosion. en magnésium elle s’usera au fil du temps jusqu’à ne plus du tout protéger la cuve de la corrosion quand il n’en restera plus rien. il est conseillé de la changer tous les 2 ans. personne (quasi ) le fait cet entretien. je dirais que le délai raisonnable serait d’en changer tous les 5 ans.
en titane elle est à vie et protégera donc le ballon pendant toute la durée de « sa vie »
en résumé et en fonction de votre budget :
si vous habitez dans une région avec des eaux douces, le ballon blindé peut tout à fait convenir
si vous habitez dans une région avec des eaux dures (calcaire) s’orienter vers le ballon stéatite pour éviter le dépôt de calcaire sur la résistance et quitte à prendre un ballon steatite, plutôt s’orienter vers l’ACI.après , si vous avez vraiment les moyens, s’orienter directement bien sûr vers un steatite ACI
Merci de ton intervention.En fait cette page existe et bien complète, mais pas sur le forum.
Regarde ici: https://plombiers-reunis.com/blog/les-cumulus-consommation-puissance-et-dimensionnement.htmlMais pourquoi ne pas la recopier intégralement vu que le blog n’est plus développé.
Je le ferais dés que j’ai du temps…
