› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › L’eau monte dans la cuvette quand je tire la chasse
Talcor, le il y a 6 années et 8 mois.
Je viens vous exposer un problème d eau qui monte légèrement quand je tire la chasse et qui s évacue doucement.
C est un assainissement individuel récent 1 an.
Pour moi ça reste un mystère. j ai déjà eu ce problème presque au début mais plus prononcé car l eau était montée à moitié cuvette. Et puis normal jusqu à quelques jours ou l eau monte et s evacue doucement.
Alors j ai fait un test en ouvrant le bouchon du 1er regard après les toilettes et là l eau ne monte pas et part normalement.
On dirait que quand tout est fermé l air dans le tuyau d évacuation fait tampon!
J ai pensé au clapet équilibreur de pression mais d après ce que j ai pu lire c est pour éviter que les siphons se vident.
Si quelqu’un a une idée?
Avec mes remerciements -
Salut
Tu a une ventilation primaire?
A mon avis tu n en a pas et il est donc là le problème.
Merci pour ta réponse
Il y a une ventilation primaire puisque j ai parlé du clapet équilibreur qui sort dans les combles au bout d un tuyau de 100mm -
Tel que vous décrivez le problème je dirais que c’est partiellement obstrué au niveau de la sortie de WC ou dans la canalisation a proximité.
Un article détaille le tout sur trois pages: https://blogs.plombiers-reunis.com/evacuations/comment-reparer-un-wc-qui-se-bouche-a-repetition.html
Bonsoir
Merci pour ta réponse. Si c est obstrué partiellement c est pas du tartre mais quoi? Je vais investir dans une caméra pour essayer de voir!
A+ -
Il peut y avoir du tartre ou même un jouet ou autre chose qui est tombé dedans.
Une fois j’ai trouvé une grille anti-engorgement coincé dans la sortie du toilette, sans le démonter on aurait jamais débouché car le furet passait a coté.
Souvent les supports de CONARDWC tombent dedans et provoquent ces symptômes car la cuvette a du mal a l’avaler…
Il est aussi possible que la cuvette été munie d’un limitateur de débit, (petite pièce plastique a l’entrée de la cuvette) et que cette pièce se soit perdu ou enlevé par l’installateur, il faudrait démonter pour voir.
C est une maison neuve d un an et nous sommes sans enfants. S il y a quelque chose c est à la construction!
