› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Lave main dans mes toilettes
jacquie, le il y a 11 années et 4 mois.
J’aurai voulu avoir vos avis sur les wc avec lave main intégré, n’ayant pas de lave mains dans mes toilettes, je trouve le concept intéressant, je viens d’en voir dans un magasin de bricolage mais la qualité « made in ailleurs » n’avait pas l’air d’être au rendez-vous. Pourriez-vous me conseiller des produits du même type mais de meilleure qualité et fabriqué en France si possible.
Merci d’avance
personnellement j’ai été tenté d’en acheter un mais j’ai pas osé je trouve que c’est quincaille je suis pas sur qu’on puisse laver les deux mains en même temps, mais si quelqu’un a essayé et que c’est bien qu’il le dise histoire de me faire regretter
JR
très courants au Japon, ces lave-mains sont dans le principe une véritable source d’économie d’eau. Nous sommes une des rares civilisations à utiliser de l’eau potable extrêmement contrôlée à toute les étapes de son élaboration pour nos toilettes, et celles-ci sont un des principaux postes de dépense d’eau dans une habitation. Il y a donc de nombreuses économies à faire de ce côté-là.
On commence à en entendre parler en France.
Les japonais n’utilisent pas de WC made in China et il existe des wc avec lave-main intégré haut de gamme.
Un intérêt essentiel de ces lave-main intégré est l’économie de place, en plus de économie d’eau.
La réponse risque d’être un peu longue (pour changer), j’espère que vous ne m’en voudrez pas de vous prendre en otage pour essayez de vous répondre.
Dans la pratique,
si l’idée est séduisante, il faut que la hauteur entre le fond de ce petit lave-main et le bout du bec de robinet soit suffisamment grande pour le rendre pratique lorsqu’on passe ses main dessous. Je n’arrête pas de voir dans les lieux publics/restaurants des lave-main d’angle dont le robinet est à moitié plongé dans le lavabo et c’est très inconfortable.
Il faut que la courbe de ce lave-main permette de faire couler de l’eau sans qu’elle ne rebondisse partout ou que la pression du réseau ne le fasse déborder.
Typiquement, les lavabo vasques si élégants sont parfois monté avec des robinets qui génèrent un flux d’eau éclaboussant partout avant même de passer les mains en dessous.
Donc attention à l’effet ‘assiette’ et à la profondeur du lave-main proprement dit.Un bon mousseur/aérateur devrait néanmoins nettement atténuer ce genre de problème.
Car si la mutualisation d’un lave-main et des toilettes permettent le gain de place, les dimensions réduites des lave-main disponible en grande surface ne sont pas toujours des plus pratiques à l’usage.Il faut notamment veiller à ce que le réservoir faisant lave-main soit à des dimensions compatibles avec votre actuelle cuvette de toilette (90%des réservoirs sont normalement dit compatible). Et envisager de modifier la hauteur de votre arrivée d’eau de wc en conséquence, puisque la hauteur réservoir+lave-main est supérieure à celle d’un réservoir bas classique.
Autre conséquence, le lave-main sera situé plus bas qu’un lave-main indépendant.
Je me rappelle par ailleurs avoir lu sur internet des retours négatifs de personnes ayant acheté des WC avec lave-main intégré et déplorant après-coup l’espace trop restreint pour se laver les mains. Donc, il faut que cet appareil sanitaire soit implanté en cohérence avec l’espace disponible dans la pièce des toilettes.
La première cause de déception n’est pas du tout l’économie d’eau réalisée, réelle, mais les éclaboussures des modèles premiers prix qui finissent par décourager les utilisateurs de se laver les mains…En conclusion, prenez de la qualité et figurez-vous ce lave-main à l’usage.
Les points à regarder sérieusement :
-le débit du robinet. Il doit être suffisant.
-la forme du robinet : hauteur, placement du bec par rapport au centre du lave-main, descente d’un éventuel col-de-cygne vers le lave-main. Il doit permettre qu’on se lave les mains en passant dessous sans effectuer de nombreux vas-et-vient source de projections d’eau (comme dit RUAJOSE, on doit pouvoir se laver les deux mains en même temps…)
-la hauteur totale du lave-main : elle ne doit pas générer un lumbago à la longue.
-la pression de votre réseau d’adduction d’eau froide. Il doit être possible d’ouvrir le robinet du lave-main sans asperger le mur et le sol.Il y a donc les mêmes contraintes que pour un lave-main classique. Rajouter celle de l’accessibilité (idéalement, on doit pouvoir se placer à côté du lave-main au lieu d’enjamber le toilette !).
Dans la pratique et à terme, ce système ingénieux est néanmoins particulièrement économique, et écologique. Une économie d’eau sur le poste WC est loin d’être négligeable !
Il faut donc l’installer ingénieusement pour en profiter !
N’hésitez pas à nous soumettre d’autres questions, notamment de matériel, pour des conseils.
Je vous joins, si cela n’est pas contraire à la charte du forum, un commentaire d’un fabricant, trouvé sur internet.
Quote:Ce petit message fait suite aux nombreux commentaires formulés par les lecteurs de ForumConstruire en réponse au présent article consacré à notre lave-mains adaptable sur WC « **** Concept ».En effet, en tant que gérant de la société ******* qui conçoit, fabrique et commercialise ces produits, et au nom de notre petite équipe, je me devais de répondre à certaines interrogations, tout à fait légitimes, ainsi qu’à certaines attaques que nous estimons infondées.
• Premièrement, concernant l’accès à la vasque du lave-mains :
il faut savoir que nos combinés WC lave-mains sont spécifiquement conçus pour les pièces WC étroites, et à ce titre s’y trouvent parfaitement utilisables !
Alors comment faire ? C’est simple : à partir d’une position debout devant le WC, il s’agit en fait d’avancer une jambe (généralement la gauche) sur le côté de la cuvette du WC, et d’accéder au WC lave-mains selon un angle de 45° environ, [… ]L’opération est alors jugée plutôt « confortable » par l’utilisateur.
En tout état de cause, il ne s’agit aucunement de se casser le dos au-dessus du WC, ni de chercher à contourner entièrement la cuvette avec son corps !• Deuxièmement, le produit est-il ensuite réellement utilisable sans mettre de l’eau partout ?
La réponse est oui : on peut utiliser nos lave-mains sans inonder le sol ou le mur de la pièce WC ! On peut même arriver à mettre zéro goutte d’eau à côté, ce qui fait par exemple l’objet de concours avec nos amis utilisateurs de moins de 12 ans.
Notons toutefois qu’un utilisateur « énervé » arrivera facilement à mettre de l’eau un peu partout, comme sur n’importe quel lave-mains…
Tous nos modèles font l’objet d’études ergonomiques menées lors de leur conception sur ordinateur, puis sur des prototypes physiques, afin d’adapter au mieux la taille et la forme des vasques à l’encombrement alloué au dispositif. De plus, tous nos robinets ont été spécifiquement sélectionnés, entre autres critères, sur leur facilité de dosage du débit d’eau, la qualité et l’orientation de leur jet, ainsi que la hauteur et l’avancée de leur bec. Notons enfin que l’emplacement de la serviette est presque aussi important que le robinet utilisé ; c’est pourquoi tous nos modèles sont proposés, d’origine, avec un crochet porte serviette !• Troisièmement, concernant l’aspect, le look, le design, bref la forme générale de ***** :
on peut aimer ou ne pas aimer, nous le concevons ! Néanmoins, cette forme découle d’un ensemble de critères spécifiques que voici :
L’adaptabilité : puisque cette vasque est spécialement destinée à s’adapter sur n’importe quel réservoir de WC (enfin 90% d’entre eux, voire notre tableau d’adaptabilité), elle devait nécessairement être plus large et plus longue que lesdits réservoirs ! D’où un nécessaire « débordement » de la forme sur l’avant (léger, 0 à 2cm) et sur les côtés (plus conséquent, 4 à 8cm).Les fonctionnalités :
pour le confort et l’hygiène de tous, tous nos combinés WC lave-mains et kits lave-mains adaptables sont proposés d’origine avec un distributeur de savon intégré. L’emplacement de ce dernier, ainsi que la création d’une « zone de savonnage » imposaient par conséquent également une certaine longueur.
Notre galerie photos WC lave-mains **** atteste enfin que ****, lorsqu’il est installé dans son environnement préféré, offre quoi qu’il en soit un rendu original tout autant qu’il met en avant sa fonction première : le lavage des mains.
Enfin attention, pour les esthètes, il y d’autres solutions : la même galerie photos montre des W** C***installés en mode « meuble », c’est-à-dire avec des habillages complets. Quant au WC suspendu avec lave-mains intégré W*** B***, rien ne dépasse ! Bien entendu, on alors change de catégorie budgétaire et de facilité d’installation…• Quatrièmement, le fait de préférer un lave-mains traditionnel :
bien entendu, quand on dispose de la place suffisante pour installer un lave-mains « normal », il y a moins de bonnes raisons de choisir un lave-mains adaptable sur WC, dont le but premier est de gagner de la place.
Cependant d’autres aspects, auxquels chacun attribuera l’importance de son choix, continuent de plaider en leur faveur : ne pas gêner l’entrée et la sortie de la pièce, ne pas avoir envie de voir (et de payer pour !) de belles canalisation d’eau (alimentation et évacuation) qui circulent le long du mur, permettre de recycler l’eau issue du lavage des mains dans le réservoir du WC et donc de réaliser quelques menues économies, ou encore disposer d’un produit pratique, étonnant, et 100% conçu et fabriqué par une petite société française.• Cinquièmement, est-ce qu’il s’agit du même produit que celui que vous pouvez voir en GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) ?
La réponse est non, ces produits n’ont rien à voir avec notre société, et sont également différents d’un point de vue technique. En effet, si le principe de départ semble identique, les différents modèles de la gamme WiCi Concept offrent plus de fonctionnalités et sont généralement plus pratiques à utiliser avec leur distributeur de savon et leur support de serviette, voire des robinets à déclenchement automatique ou un kit douchette hygiène !
Tous les périphériques de WiCi Concept (robinetteries, système de remplissage d’eau, système de chasse, abattant, visseries, …) ont été sélectionnés pour leur haute qualité, et non pour leur faible prix ! Et quand un pack WC est fourni, il est d’une taille normale, et équipé d’un abattant solide et sophistiqué (lunette et couvercle à descentes ralenties, déclippage intégral pour le nettoyage).
Enfin, le fait de remplacer un WC existant par un ensemble complet comprenant un WC de qualité inférieure n’a pas d’intérêt : mieux vaut rénover l’ancien, et s’économiser par la même occasion un important travail de plomberie et de carrelage.• Sixièmement, le savon n’encrasse-t-il pas l’intérieur du réservoir ?
Ayant lancé nos premiers modèles début 2010, nous disposons de 3 ans de recul sur la vie de nos bébés : sur plus de 1000 unités vendues, seuls deux cas de dysfonctionnement d’un mécanisme interne nous ont été remontés. Les mécanismes ont été remplacés dans les meilleurs délais, et leur examen a révélé qu’il s’agissait en fait d’un vice de fabrication et non d’un encrassement…
Par conséquent, nous pensons que l’encrassement des réservoirs n’est pas d’un problème, d’autant plus que : 1) les lave-mains W*** C**** peuvent être facilement démontés pour un diagnostic ou un nettoyage de l’intérieur du réservoir, si nécessaire. 2) Le savon liquide utilisé dans nos distributeurs est en général très dilué (quelques giclées parmi 6 litres d’eau), donc l’eau est loin d’en être saturée. 3) Un chimiste nous a signalé, mais cela n’engage que lui, qu’une eau légèrement savonneuse empêcherait les dépôts de calcaire, et à ce titre pourrait même avoir un effet bénéfique sur les mécanismes internes au réservoir…
Pour finir, une petite astuce à destination des personnes équipées, ou souhaitant s’équiper d’un tel produit, quel qu’il soit : lorsque le WC ne sera pas utilisé durant plusieurs jours (WC « invités », départ en vacances, …), il sera toujours bénéfique de ne pas utiliser de savon au dernier lavage des mains, afin de laisser le réservoir se remplir d’une eau totalement « vierge ». -
Merci Émile pour cette réponse bien argumenté.
Emile wrote:Je vous joins, si cela n’est pas contraire à la charte du forum, un commentaire d’un fabricant, trouvé sur internet.Je vais rapidement vous informer sur la charte du forum.
Eh bah…. ici c’est purement informatif et non commercial, vous publiez tous ce que vous voulez: images, vidéos, textes, fichiers, liens, etc… Seule condition, il faut que ça reste informatif pour le lecteur, les liens s’ils ne sont pas abusifs sont aussi les bienvenus.
Dans le cas ou nous avons une demande de suppression de tel ou tel contenu soumis a droits, on le fera sans hésiter, car comme dit plus haut, ici c’est du partage d’information et rien de plus.
Plaisir de lire vous multiples interventions et merci de votre participation.
Un gros merci à Emile pour ce pavé plus qu’informatif, qui m’a permis de m’aiguiller sur les lave-mains intégrés sur les wc.
Pour être sûr, tu parles bien de Wici ********. C’est une petite boîte située dans l’est de la France.
Les produits qu’elle proposent sont très intéressants, et je pense que je vais me laisser conquérir par leur Bati. Quitte à refaire mes toilettes autant me faire plaisir.
Après pour revenir sur ta remarque, avec les problèmes de hauteur, si on réfère à leur FAQ, on voit bien qu’il ne faut pas faire de numéro de contorsionniste pour se laver les mains :
Je compte les contacter dans quelques jours, si tu as d’autres remarques je pourrai leur en faire part et voir ce qu’il me réponde.
excusez le délai de la réponse ; oui, il s’agit de cette société, que je ne connais pas personnellement par ailleurs.
Je noterai ici d’éventuelles questions !
Ce serait intéressant d’avoir un retour sur ce contact avec la société proposant ces laves-mains, ou l’installation !
Cordialement –
Alors hier, j’ai contacté la société au sujet d’un lave-main pour wc suspendu et j’ai posé beaucoup de questions, et la secrétaire est très sympathique.
Premièrement, si vous possédez déjà un wc suspendu (ce qui n’est pas mon cas), il faut casser le bâti pour trois raisons : l’accès au raccordement, la largueur de la vasque (min 25 cm) et la nécessité d’un bâti support de faible hauteur, donc il faut faire intervenir un plombier vu que je n’ai pas les compétences pour.
Deuxièmement, le bâti-support. Ils proposent deux bâti-support de chez Geb**** : un pneumatique et un mécanique. Les deux bâti-support sont quasiment identiques, ils proposent : Les châssis métalliques costauds, à faible hauteur ; la fixation au sol autoportante (larges pieds); les systèmes de remplissage sont « ultra silencieux ».
Ensuite ce qui les différencie ce sera la plaque de commande où celle du mécanique est carrément plus classe, l’isolation du réservoir mécanique, l’emplacement de l’alimentation en eau du réservoir.Troisièmement, ils proposent une dizaine de modèles de robinet du basique au plus design en passant par les mitigeurs ou les robinets automatiques. Pour le mitigeur, je ne vois pas trop l’intérêt puisque j’aurai fini de me laver les mains avant que l’eau ne soit chaude… Après cela a été vraiment difficile de choisir entre un robinet design et un automatique, chacun a ses avantages : le design a une manipulation en bout, et l’automatique est plus pratique et hygiénique puisqu’il n’y a pas de contact et fonctionne avec piles donc cela évite de tirer un câble électrique. Et j’ai décidé de prendre un automatique de forme cylindrique.
Quatrièmement, comme j’aime bien faire ma propre déco, je vais prendre un habillage « mur à mur » brut, comme ça je pourrai le customiser à ma guise.
Normalement, je devrai le recevoir dans 3 à 5 jours donc je l’installerai surement ce week-end et je posterai de photos. Je reste à disposition pour des questions.
Désolé du retard, mais bon voici finalement à quoi ressemble mes toilettes maintenant
