› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Joint entre reservoir et cuvette
moja500, le il y a 3 années.
Je dois changer ce joint, et je crois que je suis dans le cas de figure du topic épinglé… (comment bien choisir son WC -> cuvette sans marque pas de pièce…)
J’ai fait 2 GSB où il y a pléthore de modèle sauf celui-là.L’un de vous aurait-il une idée de où trouver ça, si c’est encore possible… ou une idée…
C’est en caoutchouc avec un profil en H, la particularité c’est qu’il y a un renfoncement dans la cuvette.
J’ai acheté un joint mousse universel avec le même diamètre interne, mais plus large et plus épais, résultat ça ne porte pas bien, le reservoir bouge un peu, et la mousse finit par se gorger d’eau.Merci.
perso, je sais pas, désolé!
j’ai finalement trouvé un joint mousse avec un diamètre extérieur suffisant, et en jouant sur la hauteur du réservoir (il y avait d’origine des tampons caoutchouc entre réservoir et cuvette), ça a l’air de le faire …
reste que le reservoir n’est plus bien à plat et bouge, je fais trouver quelque chose pour bien le caler à plat. J’aurais préféré plus simple, mais je ferai avec je crois. -
Bonjour, ce type de joint existe dans certains magasin pro. Sinon voici un joint de remplacement https://amzn.to/3FYKlvw
Je reste persuadé qu’avec un bon nettoyage complet votre joint peut encore etre utilisé.
Sinon un joint mousse fait aussi l’affaire, mais vous devez serrer votre réservoir de façon a ce qu’il ne bouge pas, le réservoir doit etre plaqué contre la cuvette céramique contre céramique.
Certains magasins pro ? avez vous un nom, quelque chose ?
J’étais allé voir chez CEDEO (un seul), et il n’y avait rien.
Le joint est bien mort, le caoutchouc est complètement dur et craqué par endroit…
