Inserts pour pince à sertir
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Inserts pour pince à sertir
    • #18552 Répondre
      hellofalks
          Bon soir,
          je possède une pince à sertir virax  viper I1O et des inserts. La notice n’explique pas quand utilisers les différents types d’insert, sauf le TH. J’ai déjà travaillé sur chantier avec ce type de pince, mais ne savais pas qu’il y avait plusieurs types d’inserts.
          Pouvez vous m’éclairer à ce sujet?
        • #31273 Répondre
              effectivement il existe plusieurs type d’inserts, il n’y a pas de situation ou il faut utiliser tel ou tel type d’inserts, les inserts doivent seulement être du même type que les raccords.
              Par exemple: vous avez une pince avec des inserts TH, vous devez faire attention a vous fournir avec des raccords TH ou compatible.
              Voir ici pour plus de détails
            • #31274 Répondre
              hellofalks
                  Merci Alleauplombier,Très utile ton explication et examples. Donc, c’est qu’il faut faire lors de l’achat de raccords c’est de s’assurer de qu’ils soient compatibles avec le type d’insert que l’on a.
              Répondre à : Inserts pour pince à sertir
