› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › [Info] Per multicouche Quels tubes choisir – le guide…..
- Ce sujet contient 7 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
regis.pirard, le il y a 9 années et 2 mois.
J’aurais (pour l’instant) Trois questions
Quelle est la différence entre le Pex/al/Pex et le Pert/al/Pert?
Le multicouche peut il etre utilisé pour réalisé un chauffage par le sol
Faut il qu’il soit gainé pour le sol?Merci
et bravo pour votre site -
Le per ne s’appelle pas pertALpert, mais per simplement https://plombiers-reunis.com/guides/le-choix-des-tuyauteries.html
Le pexALpex aussi appelé PEXALU, ALUPEX, OU MULTICOUCHE entre autres https://plombiers-reunis.com/guides/le-choix-des-tuyauteries.html
Pour un chauffage au sol il ne faut pas gainer les tubes quel qu’en soit la matière.
les différences entre les deux matières sont multiples visitez les liens et lisez.
Le multicouche est certainement le meilleur rapport qualité prix du moment pour votre chauffage par le sol. -
Bonjour, merci pour votre réponse mais les deux sont des multicouches, j’avais vu cela sur je ne sait plus quel site, d’où ma question.
non per c’est du per (qui veut dire polyéthyléne reticulé) et
multicouche , alpex ou autre est deux couches de per avec une epaisseur d’alu!
multicouche est peut etre mieux mais reste a voir les raccords car il y en a qui ne sont pas top et il sont plus chers que les autres
je résume :
– pour un plancher chauffant: multicouche(ça ce cintre facilement sans reprendre ça forme initial donc idéal pour faire les boucles)-pour une installation encastré:PER(plus simple à mettre en œuvre que le cuivre et nettement moins cher que le multicouche)
-pour une installation apparente,qui cela dit en passant est loin d’être dénouer d’avantages:le cuivre(durée de vie la plus importante ,RÉPARATIONS ET EXTENSIONS FUTUR plus simples à mettre en œuvre)
j’espère que ça éclaircira quelques esprits devant un tel choix de matériaux. :rolleyes:
Une page avec un comparatif est désormais visible ici: https://plombiers-reunis.com/guides/le-choix-des-tuyauteries.html
Sans vouloir enduire les lecteurs en erreur: je crois que c’est la multicouche présente pas mal d’avantages par rapport a ses concurrents, sont prix avoisine le juste milieu entre les tubes PER et les tubes cuivre.
J’ai testé il y a peu de temps un multicouche à emboitement (TECElogo) leur tube est en Pex-C et c’est apparemment le plus solide !
A votre dispo,
Je suis tombé sur ce message car je me posais la même question :
Quelle est la différence entre un tuyaux PE-RT / AL / PE-RT et un tuyaux PEX / AL / PEX ?
Je constate que les deux existent bien et sont proposés par des revendeurs.
Alors, mes conclusions sont que :
Tous deux sont bien des multicouches.
C’est-à-dire, deux couches de polyéthylènes entre lesquels on place une couche d’alumium.
Ce procédé les rends étanches à l’oxygène, plus résistants et plus faciles à travailler.
La couche interne (en dessous de l’aluminium) est également protégée des UV (le polyéthylène étant sensible aux UV).La différence réside dans le type de polyéthylène.
Il existe trois types de polyéthylène : le polyéthylène simple (PE), le polyéthylène réticulé (PEX) ou le polyéthylène non réticulé résistant à la température (PERT)Ce qui les différencie le PE-x des deux autres, c’est la « réticulation », un procédé chimique qui modifie les propriété du polyéthylène pour le rendre, notamment, plus résistant à la chaleur. Il serait particulièrement adapté aux installations de chauffage / de chauffage par le sol.
Le PE-RT quant à lui est un tuyau PE qui est plus résistant à la chaleur, mais qui n’a pas été réticulé. La réticulation étant un procédé chimique, le PE-RT aurait donc de meilleures propriétés pour la distribution d’eau potable
Conclusion, PE-RT / AL / PE-RT pour le sanitaire et PEX / AL / PEX pour le chauffage.
Mes sources :
Un revendeur qui propose les deux types de tuyaux : https://discount-plomberie.com/9-tubes-multicouches
Un blog avec un article intéressant sur le PE-RT : http://www.blogplastics.com/fr/tuyaux-de-polyethylene-resistants-a-la-temperature-pe-rt/
Le site d’un distributeur : http://www.mainex.fr/plasturgie/nos-fournisseurs-plastique/maillefer/item/132-ligne-tube-sanitaire-et-chauffage
