› Communauté › Pratique › Outillage et matériaux › Grohe Concetto / cuisine. Suggestion
rkhalife, le il y a 9 années et 9 mois.
J’ai fait installer un robinet Grohe Concetto pour la cuisine. Excellent en tous points, sauf que la fonction « mousseur » ne s’applique pas à son « mousseur ». En d’autres termes, l’eau qui descend du robinet est très forte et non comme sur d’autres robinet, en jet « mousseux » en passant par un brise jet. Quand j’ai contacté Grohe pour leur dire qu’il est inexact de dire que ce robinet a un « mousseur » car ce n’est pas exact. Ils m’ont répondu que ce modèle (Concetto 31483001) ne faisait pas mousseur, et n’avaient d’autres solutions à proposer, que de réduire la puissance de l’eau!!
Ma question est, y aurait-il un système bricolé qui servirait de « brise jet » ou « mousseur », car il faut à chaque fois faire attention de ne pas tout eclabousser. C’est très désagréable.
Franchement après plus de 30 ans d’utilisation de produit Grohe, c’est le seul qui m’ait vraiment déçu.
désolé, je connais pas de système qui s’adapte sur ce modèle de robinet.
je rejoins l’avis de JR.
Je ne connais aucun mousseur qui se monte sur ce robinet, en plus ce modèle est équipé d’un mousseur double jet.
Si vous appuyez un un petit bouton vous avez un jet de type pluie.Si ma mémoire est encore bonne….. hhhhEuuu elle me joue des tours parfois
Merci pour votre réponse, votre mémoire est excellente, rien à craindre! C’est vrai, ce « mousseur » fait aussi jet de pluie. C’est peut-être pour cela que Grohe a sacrifié la fonction « jet mousseux ». c’est vraiment très très désagréable de toujours faire attention à ne pas (s’)eclabousser. C’est un modèle à fuir. D’autre part, Grohe n’aurait jamais dû utiliser le mot « mousseur » dans ce cas, ou au moins, ils auraient dû préciser dans leur descriptif que ce robinet ne fait pas « jet mousseux ». Dommage de leur part. Très décevant.
Je suis aussi de votre avis.
Voila ce que je ferais a votre place, c’est une solution, qui n’en n’est pas une …. mais cela peut aider.
Utiliser des mini robinets entre la tuyauterie et flexibles du robinet, puis régler le débit de manière a éviter les éclaboussures.
Dans ce cas vous dirais adieu au remplissage rapide de la cuve ou d’un sceau si besoin, fini le gros débit quoi. solution qui n’en n’est pas une….
Peut être que le robinet est muni d’une position d’ouverture économique (ma mémoire…….) si tel est le cas il faut prendre le coup de main a ne pas dépasser cette position lors de l’ouverture. cette position (si le robinet en est équipé) se reconnais par un petit cran lors de l’ouverture, quand vous actionnez la manette.
Merci encore pour votre réponse, mais de plus ce modèle n’a pas le cran pour débit économique! Et d’autre part, le SAV de Grohe m’a envoyé un schéma pour réduire le débit d’eau. Mais tout cela c’est du bidouillage! Vous achetez un robinet Grohe, vous vous attendez à ce qu’il fonctionne comme décrit! Ils appellent ça « mousseur »!! Réduire de cette façon le débit d’eau pour éviter les eclaboussures!? J’aurais aimé faire uivre cette plainte au « designer » de chez Grohe, juste pour entendre ce qu’il aurait à dire. C’est de la publicité mensongère. Mais enfin, c’est comme ça…Dommage
