geminox FCX22C
  • Ce sujet contient 20 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 3 mois.
Vous lisez 20 fils de discussion
    • #22605 Répondre
      tuyaudepoil
        Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum,voila j’ai un petit soucis depuis une semaine avec ma chaudière fioul geminox fcx22C. j’ai toujours une température ambiante de 22
        degrés,que je sois en mode réduit,jour ou en mode nuit.Je demande 18 degrés la nuit et 20 degrés la journée mais la température reste à 22 degrés.J’ai même essayé de demander 16 degré mais le problème persiste et ce avec le thermostat ou directement sur la commande de la chaudière.La seule façon de faire baisser la température ambiante et de me mettre en mode production eau chaude.Si quelqu’un peut me venir en aide et trouver une solution à mon problème ce serait formidable. Merci à vous tous et merci pour vos réponses.
      • #47281 Répondre
          Qu’est-ce que vous avez comme thermostat d’ambiance?
        • #47282 Répondre
          tuyaudepoil
            FBR1 reg 103
          • #47283 Répondre
              Je n’ai pas réussi a trouver la notice d’installateur de votre modele.
              Cependant je soupçonne le thermostat d’ambiance actuel de n’être relié a rien, du moins il ne semble avoir aucune action sur la chaudière….
            • #47284 Répondre
              sergi00
                REG103 est une appellation de la commande déporté avec sonde d’ambiance FBR1.
                Elle transmet les informations de température d’ambiance, peut les coriger de + ou – 4° et permet de changer de programme. Ce n’est pas une régulation, elle n’en est qu’un accessoire.
                Votre régulation est sur la chaudière. Vérifiez qu’elle est sur un programme automatique (prog 1 ou 2). Dans le cas contraire (régulation sur confort, nuit, conges…) il y a conflit entre les deux.
                Si ce n’est pas le cas, vous pouvez essayer de débrancher la FBR1. En tirant le bas vers vous elle vas se séparer et donc ne plus être connecté. Elle est composé d’un demi boitier fixé au mur où son branché les trois fils et d’un demi boitier supérieur comportant l’électronique et les molettes. La liaison électrique s’effectue par brochage.
                La Régulation se pilotera seule ce qui vous permettra d’isoler le problème.
              • #47285 Répondre
                tuyaudepoil
                  bonjour à vous j’ai acheté un nouveau thermostat FBR1 reg 103 mais le problème persiste .je l’ai débranché donc je n’ai plus la température ambiante affichée sur la chaudière mais des (—- ) et idem toujours 22° en mode jour,nuit,1ou2 .idem 22° alors que cela fonctionné très bien jusque’ il y a 15 jours je ne comprend vraiment pas.
                • #47286 Répondre
                  tuyaudepoil
                  • #47287 Répondre
                    sergi00
                      Si à la chaudière des — s’affichent à la place de la température ambiante, c’est que le FBR ne transmet pas l’info (Page 6).
                      Pour vérifier que le FBR transmet l’info température effectuez un test sonde 5 (page 18)
                      Vérifiez vos températures de consignes page 8.
                    • #47288 Répondre
                      tuyaudepoil
                        merci à vous
                        donc j’ai bien les bonnes valeurs page 8 .
                        et les tests page 18 et le test de la sonde 05 Température ambiante circuit I affiche 22°.
                        Mais si je débranche le thermostat FBR 1 (qui se trouve dans ma salle à manger), comme vous me l’avez décrit plus bas*
                        J’ai affiché sur ma chaudière (– –) ainsi que erreur E-80 et a cet instant le test de la sonde 05 Température ambiante circuit I affiche (– –). Logique il me semble car je n’ai plus de sonde de température.! non ?
                        * vous pouvez essayer de débrancher la FBR1. En tirant le bas vers vous elle vas se séparer et donc ne plus être connecté. Elle est composé d’un demi boitier fixé au mur où son branché les trois fils et d’un demi boitier supérieur comportant l’électronique et les molettes. La liaison électrique s’effectue par brochage.
                      • #47289 Répondre
                        sergi00
                          Tout parait logique et en ordre.
                          Et c’est loin d’aider…
                          Sur la doc on ne voit pas les donnés de l’afficheur sur la chaudière. Normalement quand vous êtes sur un programme sur le FBR, le sigle du programme s’affiche sur l’écran.
                          Vérifiez en changeant de programme sur le FBR que sur la régul le programme choisi s’affiche (tempo de quelques secondes)
                          Normalement en choisissant le mode « nuit » le circulateur s’arrête et la vanne se ferme.
                          C’est galère parce qu’il faut tout reprendre, mais un reset de la régul est peut être une solution.
                        • #47280 Répondre
                          tuyaudepoil
                            oui comme vous dites galère j’ai bien les sigles sur l’écran de la chaudière (programme 1,programme 2,soleil, lune et robinet(production eau chaude) .car en changeant de programme directement sur la chaudière
                            – programme 2 réglage plage horaire température confort et ambiante inversée par rapport au programme 1.
                            et je fais:
                            programme 1 : le vanne s’ouvre et 22°,je change
                            programme 2 idem, la vanne s’ouvre et toujours 22° ??
                            mode réduit( symbole lune) 22°
                            mode confort(symbole soleil) 22°
                            mode production eau chaude le vanne se ferme et pas de chauffage (logique).
                            j’ai trouvé un lien: nouvelle doc d’utilisation
                            http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Geminox/GEM_T303627701_Util.pdf
                            -effectivement je pense à un bug de la carte ou carte H.S.
                            peut on faire un reset de cette carte? et si oui comment?
                            car j’ai essayé de débrancher la chaudière environ 1 heure mais pas de changement.
                            PS: qu’est ce que FBR ? désolé
                          • #47290 Répondre
                              Si vous programmez la chaudière pour quelle se fasse piloter par la sonde extérieur ça donne quoi?.
                              Voici une version de la notice: http://plombiers-reunis.com/envois/?m=files&p=dl&f=6927dc92-faf3-440a-b6f4-badd7da488e6
                            • #47291 Répondre
                              sergi00
                                Pour le reset, visiblement pages 3 point 1.
                                FBR abréviation de la FBR1 reg 103
                              • #47292 Répondre
                                tuyaudepoil
                                  suite a la question de Dani (petit déclic dans ma tête) je me demande si le problème ne vient pas du réglage de Influence de l’ambiance page 10 et 11.
                                  Car mon paramètre INFLU AMB et sur 4 .(réglage de 0 à 20)
                                  et si je comprend bien plus on descend la valeur et moins il y a d’influence sur le FBR (merci sergi00 pour FBR)
                                  et aujourd’hui il fait moins froids dehors (environ +8° et -11 la semaine dernière) et il me semble que ça a l’air de mieux fonctionner.
                                • #47293 Répondre
                                    Je n’ais pas voulu vous le dire pour traiter une possibilité a la fois, mais si vous avez la pente auto-adaptable activé cela peut poser aussi quelques problèmes car la chaudière va se baser sur le fonctionnement des dernières heures.
                                    Pour activer efficacement cette option il faudrait que les locaux soient froids pour que la chaudière tourne pendant quelques heures.
                                    Si cette option a été activé postérieurement a la mise en service de la chaudière elle peut aussi fausser le fonctionnement.
                                  • #47294 Répondre
                                    tuyaudepoil
                                      non la pente auto-adaptable n’est pas activée,elle est à 0.
                                      J’ai les réglages par défaut comme sur le tableau page 10 et la pente à 1.5.
                                      décidément je n’arrive pas à cibler le problème.
                                      dans tout les cas un grand merci à vous pour votre réactivité et votre professionnalisme.
                                    • #47295 Répondre
                                        avez vous trouvé une solution à votre problème, j’ai le même depuis quelques temps et je suis perdue car la notice est très compliquée. merci de votre réponse
                                      • #47296 Répondre
                                          Si vous programmez le mode réduit (symbole lune) a 17 ° ça donne quoi?
                                        • #47297 Répondre
                                            Bonjour à vous,
                                            Je réveille un peu ce sujet car je viens d’acheter une maison équipée d’une chaudière géminox FCX30 (équivalent à la FCX22 en plus puissante).
                                            J’ai le même problème que vous.
                                            Lorsque je change le programme (horloge, lune, soleil) depuis le FBR, rien ne change sur la chaudière.
                                            Lorsque je mets manuellement la chaudière sur soleil, j’arrive à obtenir une température homogène dans la maison mais lorsque je mets le programme horloge (la programmation des heures confort/réduit est bonne), la chaudière ne régule pas correctement.
                                            Problème de sonde ? ou de réglage ?
                                            Malheureusement je n’ai pas le manuel de cette chaudière.
                                            Auriez vous une idée ou le manuel d’utilisation à me transmettre ?
                                            Bonne journée,
                                            Pierrick
                                          • #47298 Répondre
                                              Dans un post précédent votre message, Dani donne un lien pour le mode d’emploi de la chaudière et de sa régulation.
                                              Si vous souhaitez plus d’aide il faudra apporter de nombreuses précisions sur les accessoires qui interfèrent dans le fonctionnement de la régulation de votre chaudière (lorsqu’on est en automobile, on parle des options) .
                                            • #47299 Répondre
                                                Bonjour, je me permet de réagir au poste suivant; ma question est simple mais je ne trouve pas de reponse dans les notices.
                                                Je loue une maison equipe d’une fcx22c equipee d’un thermosat deporter.
                                                J’aimerais pouvoir enclencher et arreter le fonctionement de la chaudiere via un relai ouvert/fermé que je controle moi meme. (je programme un automate dans mes temps libres).
                                                Dans mes precedente experience j’avais des bornier pour ce genre d’application. je ne retrouve pas ca sur celle ci.
                                                Quel serait le meilleur moyen de proceder? une de mes idee etant de « couper » avec mon relai 1 des é fils qui aliment le thermostat deporter. mais lequelle? d’ailleur quel protocole est utiliser pour communiqué sur ces 3 fils?
                                                un grand merci pour vos lumieres.
                                            Répondre à : geminox FCX22C
