Fuite surpresseur a vessie elbi afh 200
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Fuite surpresseur a vessie elbi afh 200
    • #24684 Répondre
      kaicain
        Bonjour jaa as i un problème de fuite d’eau sous mon surpresseur a vessie elbi afh 200.
        A côté de ça la pompe se déclenche tout le temps et je n’arrive pas à remettre de la pression dans la vessie ( valbe bouchée ) .
        Je ne sais pas par quoi commencer sachant que c’est ma seule source en eau pour la maison ( on est à la campagne !)
        Merci de vos conseils
        Kaicain
      • #56470 Répondre
          Pouvez vous poster des images, je soupçonne votre réservoir d’etre percé et de perdre la pression ce qui provoque des démarrages de la pompe a répétition.
          Pour pouvoir gonfler la vessie, il débrancher la pompe et démonter le réservoir.
        • #56471 Répondre
          kaicain
            Super merci
            Je vous envoie ça dès que j’arrive à la mettre sur le forum !
          • #56472 Répondre
            • #56469 Répondre
              kaicain
                Bonjour Voici les photos, difficile à prendre du coup j’ai fait une petite video
                on voit que ca goutte dessous, sur la premiere photo
                C’est réparable à votre avis ou faut tout changer ?
                MErci
              • #56473 Répondre
                  Malheureusement ce n’est pas réparable, il faudra remplacer.
              Répondre à : Fuite surpresseur a vessie elbi afh 200
