› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Fuite sur vanne de vidange chaudière
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lau-88, le il y a 13 années et 3 mois.
Bonsoir à tous,
J’ai une fuite sur une vanne qu’il y a derrière ma chaudière fioul.
Un léger bruit de sifflement se faisait entendre, j’ai essayé de resserrer le robinet par la molette et la c’est pire.
Comment s’appelle cette vanne de vidange?
Dessus il est marqué:
Vidange flexible
20/27
CE 3/4
NF D36-401 Pr 7 Bar 10 Kw
http://imageshack.us/photo/my-images/14/dscn5643f.jpg/Où puis-je en acheter une en tant que particulier?
A part couper l’eau, y a t-il d’autre précaution à prendre pour le changer?
Merci pour vos réponses car je suis obligé de coupé l’eau la journée et la nuit pour éviter que ca coule tout le temps. -
C’est simplement un groupe de sécurité basique que vous pouvez trouver partout en tant que particulier, il coute une vingtaine d’euros.
pas de précaution particulière pour le changement mis a part couper l’eau et enlever la pression.
Dans un premier temps tournez la mollette bleu dans le sens anti-horaire jusqu’au déclic pour voir si la fuite s’arrête, sinon changement impératif.Il est normal que cette vanne fuit environ 4% de la capacité de votre ballon.
Merci pour votre rapidité de réponse.
Ce n’est pas le robinet de vidange de la chaudière alors si je comprend bien, juste une vanne qui limite la pression dans le ballon ?Si je coupe l’eau, les 80l restant dans la chaudière ne se videra pas sur mes pieds ?
Le déclic je l’ai eu, mais ca fuite toujours (filet d’eau constant)La pression je la baisse comment? Laisser couler le maximum d’eau par ce groupe de sécurité?
J’irai en acheter un dans un GSB dès ce soir si ils en ont
Merci -
Cela s’appelle en réalité un groupe de sécurité, les sujets sur cette pièce et sa fuite se comptent par milliers sur le net.
Si vous videz l’eau les 80 litres ne se videront pas, pour la pression il est conseillé d’avoir une pression de 2,5 ou 3 bars dans les maisons, si la votre est plus importante que ça il faudrait utiliser un réducteur de pression.
Voilà j’ai changé ce groupe de sécurité.
J’ai bouchonner pour évité de vider entièrement le ballon d’eau.
Voici le nouveau http://img341.imageshack.us/img341/6929/dscn5644.jpgPar contre j’ai encore une interrogation sur une vanne.
http://img849.imageshack.us/img849/1658/dscn5645p.jpg
C’est inscrit 1.5 bars, et sur le manomètre après la mise en route de la chaudière pour produire de l’eau chaude, le mano indiquait 5 bars. Est-ce pas un peu trop élevé? -
Félicitations pour le changement aussi rapide du groupe de sécurité.
Je me permets de poster vos images dans la discussion.
Avant
Après
Réducteur de pression
lau-88 wrote:C’est inscrit 1.5 bars, et sur le manomètre après la mise en route de la chaudière pour produire de l’eau chaude, le mano indiquait 5 bars. Est-ce pas un peu trop élevé?Cette pièce est le réducteur de pression qui sers a réduite la pression entrante sur le ballon de la chaudière, cette pression augmente augmente jusqu’à 5 bars, lorsque vous ouvrez l’eau, le fait que le ballon chauffe n’as rien a voir.
Cette pièce doit être installé avant le groupe de sécurité et devrais être a une pression 3 bars (+ ou –), parce que a 5 bars votre nouveau groupe ne va pas faire long feu.
Regardez bien que le groupe de sécurité est bien installé entre cette pièce et l’entré du ballon, sur la petite molettes grise sous le réducteur vous pouvez augmenter ou baisser la pression selon vos besoins..
Visser = augmente la pression.
Dévisser = baisse la pression mais il faut enlever la pression du circuit pour la voir baisser -
Ce matin j’ai regardé la pression, et elle était redescendu seule à 3 bars comme avant.
Je regarderai l’ordre dans le circuit et ferai une photo de l’ensemble pour être sur car je ne connait pas tout les composants encore. -
Ce soir après mise en route de la chaudière, la pression de ce mano est remonté à 5 bars.
Voilà l’installation que j’ai, j’espère que vous verrez tous.
Uploaded with ImageShack.us
Bonsoir.
je me permets de me joindre a la conversation.
En premier lieu je tiens a vous féliciter pour les images, nous constatons souvent que les utilisateurs on énormément de mal a montrer leur images bien que les images nous permettent de mieux voir le problème.
Bien, pour votre réducteur avec le manomètre et l’inscription 1.5, il sers au remplissage du circuit de chauffage, c’est pour cette raison que vous avez une vanne juste au dessus qui est en position fermé.
On vois aussi que vous avez un autre réducteur sur l’arrivé eau froide juste avant le groupe de sécurité, pour vous rassurer, votre installation est bien faite, elle devrais seulement avoir un disconnecteur sur le remplissage mais quand elle a été faite ce n’étais pas obligatoire, maintenant ça l’est.
En ce qui concerne ce manomètre j’aimerais savoir quelle est sa pression constante, lorsque votre chaudière est éteinte, quelle pression affiche ce mano?
Même avec la chaudière allumé la pression causé par la dilatation de l’eau qui atteint 7 bars ne devrait pas venir jusqu’à ce mano vu que le groupe de sécurité agit comme un clapet anti-retour.
Pour information: quand l’eau contenue dans le ballon se chauffe elle se dillate, ce qui fait agmenter la pression, quand cette pression atteint 7 bars le groupe de sécurité s’ouvre pour laisser sortir le surplus causé par la dilatation.
Dans les installations de chauffage cette augmentation est absorvé par le vase d’expansion.
Dans les deux cas la surpression ne devrais pas atteindre ce mano vu que du coté de l’arrivé d’eau c’est protégé par la groupe et par un autre réducteur sur l’arrivé, et du coté du chauffage il y a une vanne fermé.
Relevez les pression affichés dans les diffrents cas.
Avec l’eau coupé
Avec l’eau ouverte mais sans la chaudière allumé.
Avec la chaudière en production d’eau chaude.Bonne soirée
Quote:Relevez les pression affichés dans les diffrents cas.
Avec l’eau coupé
Avec la chaudière en production d’eau chaude.Bonsoir,
Voilà les relevés effectués.
Avec l’eau coupé: 3 bars
Avec l’eau ouverte mais sans la chaudière allumé: 3 bars
Avec la chaudière en production d’eau chaude: 5 barsEn fait la pression monte progressivement à 5 bars quand la chaudière chauffe, puis redescend doucement par la suite.
Le vase d’expansion serait-il à mettre en doute? Sur l’autre mano, la pression est de 1.5bars « à froid » et monte jusqu’à 2 bars à chaud (celui que l’on voit collé à la chaudière)
Bonne soirée -
Si avec l’eau coupé vous avez 3 bars c’est la preuve que l’aiguille du manomètre est coincé a 3 bars.
Avec l’eau coupé l’aiguille devrais revenir sur zéro.Dans tous les cas la pression ne devrais pas monter sur ce manomètre avec la chaudière allumé ou éteinte or il est normalement a l’abri des surpressions.
Si l’autre manomètre est a 1,5 a froid et monte jusqu’à 2 a chaud, c’est OK, ne tenez pas compte de ce manomètre.
Si vous désirez chercher plus loin pourquoi pas?
Bonsoir, mon chauffagiste est passé pour l’entretien annuel et je lui ai montré il dit comme vous pas d’importance. J’ai manipule quand il etait a 5 bars et soudain chute à 3 bars. Je cherche pas plus loin pour lui tout est ok.
Sujet résolu -
Sujet résolu
