Fuite sur tuyau chauffage PER sur raccord. Réparable ?
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Fuite sur tuyau chauffage PER sur raccord. Réparable ?
    • #17995 Répondre
      thierry1000
        Après avoir compété 2 fois en 2 jours le niveau d’eau dans mon installation de chauffage (fuel), je pensais bien avoir une fuite… :(
        En trouvant, le mur tout gonflé sous le radidateur (installé en hauteur) de mon WC, j’avais l’origine ! :|
        Après démontage du radiateur et après avoir fait un peu de place autour, je vois que la fuite se situe au niveau du raccord fait sur le tuyau PER.
        La « feraille » a cassé et ça fuit… (voir photo)
        Tout a l’air serti.
        Ca se répare ou faut-il changer tout le tuyau (et casser mur, faience…).
        Merci par avance de votre aide !!!! ;)
      • #29015 Répondre
          La seule solution c’est de couper le tube juste avant le coude et remplacer le coude defectueux.
          Si a l’autre bout du tube vous avez de la marge, vous pouvez tirer le tube pour combler les centimètres manquants, autrement vous serez obligé de remplacer le tube ou alors rajouter un petit morceau.
          Dans tous les cas le remplacement du coude est obligatoire, car il est irréparable.
          Je vous donne quand même la raison de cette fuite: Vous avez sertis le PER avec une mâchoire destiné au multicouche.
        • #29016 Répondre
          thierry1000
            merci pour votre réponse !
          • #29017 Répondre
            thierry1000
              Une petite question :
              je peux mettre un raccord à compression ? (juste à visser, pas besoin d’outil particulier) ou je dois mettre un raccord à glissement ? (et dans ce cas je dois me procurer l’outil…).
              Les raccords à compression sont aussi fiables que les autres ?
            • #29018 Répondre
                Vous pouvez tout a fait utiliser un raccord a visser, vous mettrez en pression avant de reboucher, et vous saurez que vous avez ce raccords encastré.
                Sinon ces raccords sont aussi fiables que les autres, ils ont l’avantage de permettre le démontage, mais ils sont très chers, pour une installation complète.
            Répondre à : Fuite sur tuyau chauffage PER sur raccord. Réparable ?
