› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › fuite sous le ballon d’eau
Nadial, le il y a 10 années et 8 mois.
j’ai touché par erreur une molette noir sous mon ballon d’eau électrique il a fait clac et depuis ça fuit j’ai coupé l’arrivée d’eau mais dès que je rallume ça refuit de plus belle. Il est indiqué sur cette molette le nombre de bar et comme je n’y connais strictement rien j’ose plus rien touché
cela fait 5 jours que ça dure et mon bailleur ne s’occupe de rien est ce grave ou est ce que juste une manipulation suffirait ? Merci d’avance de votre aide
ça doit être la manette pour faire cracher la soupape, il faut la remettre comme avant, postez une photo
il s’agit de la plus grosse manette
C’est bien ça, c’est la soupape, souvent quand on l’ouvre ensuite elle a du mal à se refermer à cause du calcaire qui reste coincé sous le clapet, il faut essayer d’ouvrir en grand pour chasser le calcaire et refermer.
la grosse manette ? ca coule plus fort quand on la bouge de plus c’est de l’eau chaude alors que le ballon est disjoncté depuis 3 jours …..
il faut faire couler fort et refermer, c’est normale que l’eau soit encore chaude s’il n’y a pas de tirage
je suis désolée d’être aussi nulle
donc je tourne vers la droite pour que l’eau coule très fort et vers la gauche pour refermer c’est ça ? car la position de départ je m’en souviens pas par contre l’eau déborde du tuyau en dessous des molettes ? l’eau remonte du siphon a premiere vue -
si ma mémoire est bonne il me semble que la molette n’agit que sur le ressort de la soupape, ce n’est pas un robinet, donc en tournant vers la gauche ça soulève le clapet ce qui fait cracher l’eau, et quand on relâche le clapet se remet en position fermé, en fait on ne tourne que d’un 1/4 de tour vers la gauche pour ouvrir.
RUAJOSE wrote:si ma mémoire est bonne il me semble que la molette n’agit que sur le ressort de la soupape, ce n’est pas un robinet, donc en tournant vers la gauche ça soulève le clapet ce qui fait cracher l’eau, et quand on relâche le clapet se remet en position fermé, en fait on ne tourne que d’un 1/4 de tour vers la gauche pour ouvrir.
Je confirme….. Si on actionne la mollets au delà du quart de tour elle se referme à nouveau
