› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Fuite raccords et robinet thermostatique mitigeur Grohe
Nadial, le il y a 10 années et 8 mois.
- AuteurMessages
Voici mes soucis d’installation sanitaire pour lesquels j’en appelle à l’expérience bienveillante des hommes de métier.
1. Comment étanchéifier le raccord bicône illustré ci-dessous, de l’eau percole un tout petit peu au niveau de la bague même en serrant fort l’écrou. Je ne sais pas si c’est en amont de la bague (à son rebord inférieur dans la photo) ou en aval à son rebord supérieur à hauteur de l’emboîtement avec le siège du coude comme on le voit sur la photo du raccord démonté (il reste de l’eau sous pression dans la conduite). J’opterais pour cette dernière hypothèse compte tenu du fait que l’anneau de cuivre est très fort serré sur le tuyau mais si le diamètre est irrégulier ça peut fuiter en dessous aussi.
Le tube de cuivre vertical est en effet est un peu plié et en outre pas exactement dans l’axe du coude du robinet. J’ai déjà essayé de décaler autant que faire se peut la conduite de cuivre horizontale pour mettre le tube vertical mieux dans l’axe du coude de la robinetterie mais rien n’y fait.
La fuite est minime mais comme cela va être recouvert par de l’OSB et du Gyproc carrelé, c’est maintenant qu’il faut faire les choses sans à peu près.Pistes :
– Placer un peu de téflon sur le pourtour supérieur (à hauteur de l’emboîtement avec le siège du coude) ou sur toute la surface de la bague en débordant au dessus et en dessous ?
Sur le filetage aussi bien que ça goutte plus bas en fait au niveau de la bague ?– Travailler plutôt avec du mastic d’étanchéité pour chanvre ?
A placer où exactement ?
2. Comment évaluer le positionnement idéal des excentriques pour être exactement dans l’axe des arrivées d’eau sur le mitigeur ?
Pas évident à mesurer avec une latte !Les raccords excentriques qui permettent d’ajuster l’écartement du raccordement des coudes sur les canalisations à celui du mitigeur me causent problème. Celui de l’eau chaude (à gauche) est presque vissé à fond dans le coude femelle et étanchéifié au téflon, par contre celui de l’eau froide (à droite) n’est pas vissé à fond (comme à gauche dans le cliché ci-dessous) car aussi non l’écartement du raccord dépasse celui des arrivées d’eau sur le mitigeur.
Lorsque le visse les écrous à fond pour fixer le mitigeur (comme à droite dans le cliché ci-dessous), non seulement les rosaces me gênent pour maintenir en place les excentriques mais celui de droite surtout à tendance à tourner à droite et à écarter les 2 raccords d’eau et à les obliquer vers le bas à droite. L’écartement ne correspond plus aux arrivées du mitigeur et le raccord fuite entre l’écrou et le mitigeur.
Pistes :
J’ai songé à raccorder le tout d’abord sans les rosaces afin de manœuvrer les excentriques sans gêne et les positionner de telle sorte que les raccords avec les écrous du mitigeur ne fuitent plus (vanne d’alimentation ouverte) et à tracer des repères sur le filetage des excentriques et les écrous du mitigeur qui serviront à les repositionner exactement ensuite avec les rosaces en place (si c’est possible car en dévissant les rosaces pour intercaler la clé immobilisant l’excentrique elles viennent buter contre l’écrou du mitigeur …).
Quel casse-tête !! Comment faire ?
3. Comme si cela ne suffisait pas, j’ai découvert un accroc dans le « sertissage » plastique gris du robinet thermostatique du mitigeur (cerclé en jaune dans le cliché ci-dessous), c’est probablement la source de la 3è fuite.
Comment faire pour démonter celui-ci ?La partie plastique noir crantée sur laquelle s’emboîte la garniture plastique chromée du robinet (cliché intermédiaire en zoom à gauche dans la photo ci-dessous) est-elle seulement emboîtée à son tour par dessus le robinet métallique masqué, comment l’extraire pour ensuite démonter le guide de butée gris endommagé ?
Faut-il préalablement démonter l’arrivée d’eau froide avec une clé Allen 12 mm (même cliché), pas évident car l’empreinte est peu profonde…A noter que l’écrou et le joint en fibre (visible sous le filtre nylon-acier déposé à côté) sont mobiles latéralement par rapport à cette empreinte d’où aussi la difficulté de centrer le tout par rapport aux excentriques.
Les références du mitigeur Grohe :
PA IX 3164 ICC
KIWA
9509HSi c’est ça qui est en cause, ça se remplace, se recolle ? Un prix ?
Merci d’avance pour votre partage d’expérience, j’en ai bien besoin !
DC
Réponse deja posté ici: https://plombiers-reunis.com/post16862.html#p16862
- AuteurMessages
