fuite quand radiateur fonctionne
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) fuite quand radiateur fonctionne
    • #17239 Répondre
      morgan
        bonsoir, j’entends les gouttes tombées dans le plafond seulement quand je mets mon radiateur en marche. (toute ma tuyauterie des radiateurs passe par le grenier de l’immeuble). Il n’y a aucunes traces d’humidité. Pourquoi est-ce que ça goutte uniquement quand je mets le chauffage? (la pression de la chaudière reste identique)
      • #26855 Répondre
          Morgan
          D’après votre message vous n’avez pas de fuites ce qui est plutôt rassurant! N’est-ce pas?
          En conséquence vous avez un problème très gênant et très courant qui est la dilatation des tubes, lors que les tubes chauffent ils se dilatent et font du bruit lorsqu’ils frottent quelque chose.
          Une fois sur un forum de discussion j’ai assisté une personne qui était prête a « casser toute la maison » pour arrêter ce genre de bruit, qui deviens infernale particulièrement la nuit.
          Donc dans votre cas, si le bruit vous dérange il vous faut monter au grenier et essayer de trouver un endroit ou le tube frotte une autre matière particulièrement le bois.
          Ou alors regardez si les colliers sont bien serrés (si installation cuivre).
          Si vous trouvez: prenez un bout de gaine (même électrique) découpez la sur la longueur et enfilez la dans le tube afin de le séparer de l’autre matière.
          Donnez-nous des nouvelles.
        • #26856 Répondre
          morgan
            bonsoir, je suis rassuré. Si ce n’est que le bruit, ça ne me dérange pas. Les colliers sont bien serrés. Je retournerais voir l’installation au grenier puisque le bruit vient du plafond. Merçi beaucoup pour votre aide.
          • #26857 Répondre
            moi02160
              Pour installations en cuivre, utilisez des collier isophonique pour attenuer la dilatation des tubes!
            • #26858 Répondre
              bomal02
                Attention si c’est un bruit d’eau qui coule,il se peut qu’il reste de l’aire dans la tuyauterie ,en effet si le tuyau n’est pas exempt d’aire on entend l’eau couler à l’intérieur de celui-ci et ce uniquement quand l’accélérateur de votre chauffage est en route.
                Est-ce qu’il y a des purgeurs automatiques dans ce fameux grenier ?
            Répondre à : fuite quand radiateur fonctionne
