fuite au niveau du robinet d’un radiateur
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants fuite au niveau du robinet d’un radiateur
  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 7 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #18503 Répondre
      laurent
        Bonsoir,J’ai une petite fuite au niveau du robinet d’un de mes radiateurs…La fuite n’est pas au niveau de la tuyauterie mais vraiment au niveau de la commande du robinet, l’eau passe par en dessous, comme sur la photo suivante:
        J’ai bien vu qu’il suffisait de resserrer le presse étoupe.
        Par contre pour retirer le volant de commande en desserrant la vis centrale, dois-je purger le radiateur et/ou arrêter la chaudière? En somme que dois – je faire au préalable pour retirer ce volant de commande sans danger?
        Merci d’avance de votre aide et bonne soirée à vous les bricolos de la plomberie…
      • #31062 Répondre
          Il n’y a pas de précautions a prendre avant de démonter ce volant, vous le dévissez sur la vis que l’ont vois sur l’image, vous l’enlevez et vous serrez votre presse-étoupe.
          Si vous arrêtez votre fuite c’est ok, vous remontez, et refixez le volant, si vous n’arrivez pas a réparer la fuite, il faut alors envisager le changement du robinet.
        • #31063 Répondre
            merci bcp de votre réponse, j’ai démonté le volant, et j’obtiens cela en fait:
            https://docs.google.com/open?id=0B1oZ0JEtl-DVXzhlc05wMWxhUjA
            j’ai mis la photo de mon radiateur cette fois ci.
            je peux serrer la pièce centrale à fond?
          • #31064 Répondre
              je précise ,sur ce site , on voit trés bien ce qu’il faut resserer
              http://maison2sevres.wordpress.com/2012/10/04/reparation-de-fuites-au-robinets-de-radiateur/
              par contre moi la seule partie qui bouge est au centre (petite piece carré percée)…je suis surpris en fait
            • #31065 Répondre
                En fait pour etre précis, je n’ai pas d’écrou à resserer…donc je ne comprends pas trop. j’espere que je n’ai perdu personne :-)
                merci d’avance du coup de pouce.
                et bon dimanche.
              • #31066 Répondre
                  Si votre robinet est démuni de presse-étoupe (la photo ne permets pas de le voir), la seule solution est de changer le robinet.
                • #31067 Répondre
                    j’ai mis la photo de meilleure qualité, votre avis s’il vous plait?
                    https://docs.google.com/open?id=0B1oZ0JEtl-DVOEZ1dkVzeUV3SGc
                  • #31068 Répondre
                      Pouvez vous poster une image vue de face, pour voir dedans
                    • #31069 Répondre
                        Comme cela est-ce mieux pour vous?
                        https://docs.google.com/open?id=0B1oZ0JEtl-DVSzN1RTFSY2EzRmc
                        merci encore du coup de pouce…
                      • #31070 Répondre
                          Malheureusement le changement est inévitable.
                          Il n’y a pas de presse-étoupe sur ces robinets.
                        • #31071 Répondre
                            merci bcp
                        Répondre à : fuite au niveau du robinet d’un radiateur
