Etanchéité robinet de douche trop encastré
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 8 mois.
    • #24384 Répondre
      vincentb9
        Je réalise l’étanchéité de ma douche et je rencontre un problème pour réaliser celle des robinets encastrés. Ceux-ci ne sortent pas assez du placo et je ne peux donc pas poser de manchette. Comment feriez-vous dans ces conditions ?
        En vous remerciant pour votre aide.
      • #55206 Répondre
          Je pense qu’il y a un soucis au niveau de la pose.
          Dans un premier temps j’essaierais de voir si la marque propose des accessoires plus longs pour contrer l’encastrement trop profond.
          Autrement il faudra ouvrir.
          S’il s’agirait dune sortie murale on aurait pu ajouter une rallonge, mais vu qu’il s’agit de robinets encastrés on ne peux pas adapter.
        • #55207 Répondre
          vincentb9
            Merci Darius pour votre réponse.
            Pour la pose, je n’ai pas trouvé comment faire autrement. Le corps du robinet est contre la plaque, il ne peut pas sortir plus. Je mets en pièce jointe le schéma technique du robinet (2 pages). À part avoir des cloisons de moins de 6mm, je ne vois pas comment faire.
            Quand vous dites « il faudra ouvrir », vous pensez à quoi exactement ? Dois-je refaire toute l’installation ?
          • #55208 Répondre
            vincentb9
              Après réflexion, je me demande si ce type de robinet à encastrer n’est pas fait pour être installé dans des saignées à reboucher au plâtre.
              J’ai finalement agrandi la traversée de cloison pour pouvoir poser la manchette d’étanchéité. La finition sera un enduit, le joint torique du robinet se trouvera devant l’enduit, donc en cas de fuite, ça coulera dans la douche. Ce n’est pas très académique mais je n’ai pas trouvé mieux sans tout refaire.
            • #55209 Répondre
                Votre réflexion : « installer dans des saignées rebouchées au plâtre » semble adaptée. Et ce d’autant qu’il semble possible de poser sur ce plâtre une faïence (qui ferait 6 mm d’épaisseur). Les conduites installées dans les saignées n’auraient même pas besoin d’être enrobées de plâtre. Il suffirait de poser la faïence correctement découpée.
                Il est aussi possible qu’il existe des plaques inox concaves perforées permettant le passage des têtes de robinet, plaques qui viennent prendre appui sur la faïence, plaques étanchéifiées sur la faïence avec des silicones. Ce sont des installations que l’on rencontre dans les douches des vestiaires sportifs où le croisillon du robinet est en retrait (moins de risque de l’accrocher avec son coude ou son épaule).
              • #55210 Répondre
                  Comme vous dites, ce n’est pas très académique mais on a vu pire.
                  Pour le joint torique, vu qu’il est pris entre deux métaux il durera toute votre vie, si vous n’avez pas confiance vous avez la possibilité de poser quelques tours de téflon sur le filetage du la tête de robinet, même si le téflon fait double emploi avec le joint torique.
                  Apres pour les finitions il faudra voir le meilleur moyen.
              Répondre à : Etanchéité robinet de douche trop encastré
