› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › (ésolu) Saunier Duval themaclassic C25 radiateur qui ne chauffe pas
Anonyme, le il y a 2 années et 6 mois.
Salim13
Bonjour tout le monde j’ai besoin de votre aide SVP
J’ai une Saunier Duval Themaclassic C25 (elle est fonctionnelle depuis plus de 3 ans) en période d’été je l’ai mis sur mode sanitaire « eau chaude ».
Il y’a une semaine je voulais la remettre en
mode chauffage / sanitaire » l’eau chaude et chauffage » (après les avoirs purger les radiateurs ne chauffent pas )
Lorsque je met en marche la chaudière (elle démarre normalement ) le brûleur s’allume et la température afficher en mode chauffage et sanitaire sur l’afficheur commence à monter a partir de 38″ jusqu’à 42″ ou 43″ .
Là la courbe de température monte rapidement atteignent la température souhaitée de 60″ le tout dans une durée qui dépasse les 20 sec et après le temps de coupure du brûleur il se rallume et là ça dure 10 sec. Lorsque je touche le tuyau de sortir chauffage de la chaudière je sens qu’il est chaud et l’eau circule normalement , par contre les radiateurs restent froids sinon tiède mais qui n’atteignent pas la température souhaitée mais par contre l’afficheur afficher la température souhaitée de 60″ .
A savoir que par rapport à l’eau chaude je n’ai aucune problème d’affichage de température. -
Vérifiez que vos radiateurs sont correctement ouverts, si vous avez de vannes thermostatiques vérifiez qu’elles ne soient pas coincés en position fermé.Si rie ne se passe c’est votre vanne trois voies qui est bloqué en position eau chaude sanitaire
Non je n’est pas de vanne thermostatique , bien que les radiateurs sont purgé et ouverts, j’ai déjà démonté , vérifié et nettoyer et la vanne 03 voies et le mélangeur ils fonctionnent normalement j’avais un doute en ce qui concerne la sonde de chauffage mais ce n’était pas ça. Et comme j’avais une seconde chaudière de même référence qui fonctionne bien dans un autre logement j’ai testé la carte électronique de celle ci sur la première qui présenté le problème et il s’avère que c’est la carte électronique qui s’est déréglée .
Merci ludovici
Dans le sens de votre réponse que j’ai réussi à régler le problème , c’était belle et bien un bloquage de la vanne 03 voies mais pas la vanne en elle même.
C’était un bloquage du relais qui commande
la vanne 03 voies sur la carte électronique . -
Merci de votre retour, content que Ludovic vous a orienté vers la solution.
Je marque le sujet comme étant résolu.
