Erreur AL-F0 sur chaudière Oertli, mon chauffagiste ne sait pas
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Erreur AL-F0 sur chaudière Oertli, mon chauffagiste ne sait pas
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 11 mois.
    • #24173 Répondre
      Dondidou
        La plaque de ma chaudiére:
        Oertli MUR 224/II FF GN
        Code 100000911
        N° de série 15900704
        Les soucis ont commencé par un problème avec le chauffage: un matin au réveil, il faisait 15° dans l’appart. Je me suis rendu compte que la chaudière indiquait alternativement AL puis F0.
        Je l’ai éteint puis redémarré et ça a refonctionné normalement (le symbole « flamme » est allumé, la température monte sur l’afficheur digital, et les radiateurs redeviennent chaud).
        Mais depuis ça n’arrête plus: à chaque fois l’erreur revient parfois au bout de quelques secondes parfois 30min. Parfois pendant un jour entier on a du chauffage sans que l’erreur apparaisse.
        Du coup toutes les 20 minutes je dois monter pour redémarrer la chaudiere qui affiche Al F0, pour essayer de garder un semblant de chaleur dans l’appart.
        En même temps est apparu un problème sur l’eau chaude, alors qu’avant tout marchait très bien
        (ça fait un an qu’on est dans l’appart et on a absolument rien changé en terme de robinetterie, de flexibles, ni quoi que ce soit).
        Désormais lorsque je prends la douche, et pareil pour le robinet de la cuisine, j’ai de l’eau chaude puis au bout d’une minute l’eau devient totalement froide.
        Si j’attends un peu l’eau redevient chaude toute seule. Parfois elle revient vite, parfois je dois attendre plusieurs minutes avec le visage plein de savon.
        Mais parfois elle ne revient jamais et je dois sortir pour redémarrer la chaudière qui affiche AL F0.
        En tout cas il y a des coupures intermittentes de l’eau chaude.
        Ce qui est étrange c’est que parfois lorsque l’eau chaude s’arrête, la chaudière fonctionne quand même et n’affiche pas AL F0. Du coup je ne sais pas si les deux problèmes sont liés mais je pense que si parce qu’ils sont apparus au même moment.
        J’ai essayé de diminuer la température de chauffage ou la température de l’eau chaude, mais ça le fait toujours.
        Mon chauffagiste est passé et m’a dit que AL F0 signifie problème d’évacuation des gaz.
        Il a donc fait plusieurs tests: il a verifié le pressostat, fait « claquer » des trucs, vérifié le fonctionnement et nettoyé le ventilateur extracteur.
        Après avoir fait tout ça il m’a dit que selon lui ça fonctionnait très bien (mais bon il est pas resté longtemps) et de voir si ça le refairait quand il serait parti après son nettoyage.
        Evidemment 10 min après son départ ça a recommencé, donc mon chauffagiste m’a dit qu’il remplacerait une à une toutes les pièces qui pourtant selon lui, fonctionnaient, lors de ses vérifications.
        Il m’a aussi dit que s’il devait changer des pièces, il le ferait une par une de la moins chère à la plus chère et qu’il ne les démonterai pas !
        En gros s’il m’installe un pressostat à 30€, je dois le payer, ensuite le tester pendant une journée, puis si le problème persiste, je dois encore reprendre RDV et repayer pour la prochaine pièce: le ventilateur extracteur.
        Et si ça me marche pas je dois encore payer pour la carte electronique.
        Puis si ce n’est pas ça je dois faire controler mon conduit d’échappement qui va jusqu’au toit de l’immeuble, etc.
        Puis il m’a dit que la sonde primaire pouvait etre la cause de l’eau chaude intermittente et donc encore un autre truc à changer.
        Je comprends sa façon de procéder mais j’esperais que l’un de vous, qui aurait déjà connu ce problème, identifie la pièce à changer avec un peu plus de certitude.
        Pour m’éviter les frais mais aussi pour pas devoir reprendre 10 rendez vous, parce que là ça devient trop dur à vivre.
        L’un de nous doit à chaque fois rester à côté de la chaudière lorsque l’autre prend sa douche, par exemple.
        Merci pour votre aide.
      • #54369 Répondre
          Nous parlons bien d’une chaudière murale au gaz, A ventouse ou raccordé sur une cheminé si condensation?
          A quelle étage êtes vous? et combien d’étages au dessus (afin d’estimer la longueur du conduit s’il existe)?
          Oui il s’agirait bien d’un défaut de tirage, et je commencerais par vérifier le ventilateur, même s’il tourne il est possible qu’il ne tourne pas assez vite pour créer la dépression nécessaire.
        • #54370 Répondre
            J’ai actuellement exactement le même souci avec la même chaudière. Lorsque je suis rentrée de vacances et que j’ai redémarré ma chaudière; elle a fonctionné normalement pendant une demi-heure puis s’est mise à indiqué le même défaut FO et depuis, dès qu’on demande de l’eau chaude, elle se remet en sécurité FO.
            Avez-vous trouvé de où cela pouvait provenir ?
            NathM
        Répondre à : Erreur AL-F0 sur chaudière Oertli, mon chauffagiste ne sait pas
