› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Equipement inconnu après compteur
GGlaBricole, le il y a 12 années et 2 mois.
Je restaure une maison des années 20/30 et j’entame la phase plomberie (je désire utiliser du multicouche).
Cela fait plusieurs semaines que je parcours ce forum gorgé d’information précieuses, mais là, je tombe sur une colle
J’ai, après le compteur, une sorte d’obus
. Sauriez vous de quoi il s’agit ? Est-ce utile ?Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
C’est une manchette en plomb, qu’il faut supprimer lorsque vous remplacerez le tuyau d’arrivé.
La bride se dévisse du compteur et vous aurez alors un filetage mâle en diamètre 20/27 prés a recevoir un clapet anti-polution.
Bonjour Niel,
Merci beaucoup pour votre réponse extrêmement claire.
Comme j’aime bien comprendre les choses, pourriez-vous me dire a quoi servait cette manchette ?
Merci encore et bonne fin de journée
Cette manchette est une partie de l’ancienne canalisation qui était elle même en plomb, la compagnie a remplace son tuyau de plomb et donc se branche au plus court sur la partie privé.
Bonjour Niel,
Merci beaucoup pour ces compléments d’information.
J’ai donc une tuyauterie en plomb entre le compteur et le réducteur de pression. Ensuite, ça repart en cuivre.Il ne me reste plus qu’a supprimer tout ça et passer mon multicouche.
Merci encore pour ton aide qui m’a été très précieuse
Sur votre image il n’y a pas de réducteur de pression, il se trouve peut etre plus loin ou alors il n’y a pas de réducteur.
Le plomb est juste le petit morceau de tuyau « en forme de …. (carotte) », après c’est de l’acier « qui doit être bien rouillé a l’intérieur ».
Bonjour Niel,
Oui, je vous confirme que le réducteur de pression est situé un peu plus loin. Le tuyaux que l’on voit ‘partir’ sur la photo va alimenter, d’une part, un robinet extérieur et d’autre part, un réducteur de pression.
Par contre, vous m’indiquez que seule la manchette est en plomb, et qu’ensuite c’est de l’acier… Pas de problème, je vous crois sur parole !!! Mais toujours pour ma culture, comment savez vous que c’est de l’acier et non du plomb comme la manchette ?
Merci encore pour votre aide
GGlaBricole wrote:Pas de problème, je vous crois sur parole !!! Mais toujours pour ma culture, comment savez vous que c’est de l’acier et non du plomb comme la manchette ?Oui comme Niel l’as dit (vous pouvez le croire) c’est de l’acier, le plombe n’est jamais aussi régulier que l’acir, comparez la surface du tuyau.
Le plomb ne supporte pas le filetage, donc impossible de visser des raccords sur ce matériel.
Sur la manchette en plomb il y a un morceau de cuivre ou laiton soudé pour permettre le raccordement entre le plomb et l’acier. -
Suite a votre réponse, j’ai été vérifier vos dires
et effectivement, la partie en plomb est moins ‘propre’ que la partie en acier.Par contre, j’ai un peu de mal a comprendre la logique qui a mené à cela…
Niel me disait que la manchette (en plomb) était une partie de l’ancienne installation qui elle même était en plomb.
Du coup, quand ils ont changé l’ancienne installation pour mettre de l’acier, pourquoi ont-ils conservés cette manchette en plomb ? la logique aurait voulu qu’ils raccordent la nouvelle installation acier directement sur le compteur, non ?
Excusez-moi, mais je suis très curieux
Bonne journée
La vie n’est pas toujours logique, mais s’il en avait une, je dirais que votre installation était en plomb avant et après compteur, suite des travaux a la maison la parte privative a été remplacé mais le petit bout après compteur a été laissé a cause de la bride, or l’acier ne peut pas être raccordé sur la bride sans soudure.
Ensuite le compagnie a remplacé son tuyau en plomb et a laissé cette manchette qui ne leur appartiens pas.
Je vous remercie beaucoup pour votre explication.
Effectivement, l’histoire a du s’écrire comme vous l’écrivez…
En tout cas, ça m’éclaire beaucoup sur le pourquoi du comment
J’ai appris beaucoup grace a vous (Alleauplombier et Niel). Merci infiniment.
Bonne fin de journée
