› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Elm Leblanc Amélia GLM23 fuite d’eau, d’air par le trop plein (Résolu)
- Ce sujet contient 16 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 7 années.
voila mon problème g une fuite d eau et aussi une fuite d’ air par le trop plein . la pression et a 0 bar et quand je rempli sa remonte a 2 bar mais sa redescend dans la minute tout se vide par la soupape de purge. je voudrais savoir si c juste un joins a changé ou est ce que c ‘est le circulateur qu est mort ou qu elles sont les réparations a prévoir
Dans l’image jointe, pouvez vous nous dire a quel niveau exactement ça fuit.
sa fuit au niveau 15.1
et par moments il y a des petites gouttes par le robinet de remplissage et merci de m’avoir répondu si vite
La soupape de sécurité de votre chaudière est endommagé, c’est un organe qui ne se répare pas il faut impérativement le changer.
D’ailleurs c’est une pièce qui ne coute pas cher.
et je peux acheté sa ou
et est ce que je peux le changer moi même ou il faut un plombier -
Cherchez le réseau ditac, il vendent toute sortes de pièces, normalement c’est facile a changer, vous devrez y arriver.
N’oubliez pas de venir nous dire si vous avez réussi.
merci de votre aide
voila donc g démonté la soupape g retiré la boue et je l’ ai nettoyé parce qu’elle restait bloqué et sa ne fuit par contre est ce que c suffisant et que sa va tenir ou vaut mieux il la changé et est ce qu ‘il faut regonfler le vase après avoir tout remonté et merci d’avance pour votre aide
Faites tourner votre circuit, et vérifiez que cela fonctionne, si elle ne perds pas de pression c’est ok.
N’oubliez tout de même pas de faire monter la pression voir tester son ouverture, puis une fois que vous etes sur de son ouverture, remettez la pression entre 1et 1,5 bars.
Si vous désirez gonfler le vase, il faut enlever toute la pression du circuit de chauffage, puis gonflez-le (même principe qu’un pneu de voiture).
Habituellement les services d’entretien gonflent les vases a 2,2 bars.
Tout fonctionne très bien impeccable ,j’ai suivi vos instructions et voila.
je voulais vous remercier car je n’y connaissais rien et grâce a votre forum j’ai appris beaucoup merci. -
Voila une affaire qui roule, je marque le sujet en résolu.
J’ai un problème presque identique, je m’explique :
– j’ai de l’eau qui s’écoule constament par le tupe de vidange 15.1
– j’ai la pression qui se régule à 2.5 – 3 bars (je pense que c’est la soupape qui se déclenche).
– je baisse la pression par les radiateurs ou par la chaudiere, le pression finit toujours par remonter à 2.5 – 3 bars.
– le robinet de remplissage semble fermé.Je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous une explication ?Merci d’avance pour votre aide.
Olà Madeirense sêja benvindo(a).
Pour votre chaudière, il faut vérifier que le remplissage sont complétement fermé, (piece 38 sur le schéma)
Si tel est le cas, vous avez deux possibilités, soit le remplissage ne ferme pas a 100% soit le corps de chauffe est percé.
Il n’y a pas d’astuces pour savoir si le remplissage se ferme a 100% sans le démonter.
Si le remplissage n’est pas en cause, penchez par le remplacement complet de la chaudière, car le corps de chauffe est trop cher.
bonsoir, je pense que votre pressione chauffage est à la base trop élévé 2.2 OU 2.5 b cest beaucoup, quelle hauteur a votre installation ? le vase selon la hauteur manométrique s ‘ajuste (perso 0,5/0,7 sur du plein pied et + selon hauteur de l’instal) en générale 1.5b chez les particuliers ca suffit, peut etre que votre soupape s’ouvre parce que la vase est cuit et passé 3b elle s’ouvre. @+
J’ai une fuite abondante, en goutte à goutte – de quoi remplir un bac de 20L en quelques heures- au niveau de la vanne 170.2 -cela goutte par là, en tout cas- de ma chaudière ELM Amelia GLM 23.
Avez-vous un conseil, un diagnostic à me donner?Bien cordialement,
Emmanuel Pezé
Cette vanne d’isolement, c’est un robinet. Ça se change ou ça se répare mais il faut le démonter.
Si c’est un robinet quart de tour, à sphère, il faut le changer.
Si vous notez la présence d’un presse étoupe, vous pouvez démonter et rajouter un tour de filasse enduite de graisse graphitée.
Assurez-vous tout de même que cette fuite a bien pour origine cette vanne d’isolement. Dans les post précédents, la fuite se trouvait au niveau de la pièce 15.1, une sécurité de pression très voisine physiquement de votre 170.2
