› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Divers problèmes avec une évacuation de lave-linge
- Ce sujet contient 14 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 11 années et 6 mois.
Ce sujet (NB : Je viens de me rendre compte qu’il est épinglé, sans doute ne devais-je pas poster dessus mais je n’ai pas vu comment supprimer mon post après avoir créé ce sujet spécifique-ci.)
m’a permis de vérifier que mon évacuation répond bien aux règles d’installation décrites : double évacuation lave-linge et séchoir avec le sommet de la colonne à 78 cm de hauteur, tuyau de 32 mm (
sur à peu près 1 m avant de rejoindre un raccord PVC de 40 mm (D) et un tuyau en plomb.En voici une photo :
Cependant, j’ai eu des débordements de façon aléatoire, et plus récemment très importants.
J’ai donc inspecté le tuyeau d’évacuation de la machine et la canalisation (
et j’ai découvert qu’ils étaient à peu près complètement obturés par une vase très fine.
En revanche les siphons de la machine et de l’évier à côté étaient à peu près complètement vides.J’ai bien nettoyé la canalisation au furet (au bout de 3-4 mètres il bute et n’avance plus : je suppose que c’est parce qu’il rencontre le collecteur de l’égout ?) et purgé la machine à laver des saletés en faisant plusieurs cycles complets dans un seau.
Mais ce faisant j’ai endommagé le té (A), dont un morceau du filetage a cassé (à l’endroit de la flèche).
Est-ce qu’il est nécessaire de le changer ou est-ce qu’une colle pour PVC ou un mastic de réparation bi-composant de ce type peuvent suffire ?
Et par ailleurs, je me pose d’autres questions qui pourraient m’amener à intervenir de toute manière :
D’où provient cet engorgement et comment éviter qu’il se reproduise ? Est-ce que ça pourrait être parce que le tuyau (
est horizontal ? Ne devrait-il pas avoir une pente ?Si je dois remplacer le té, est-ce que j’aurais intérêt à remplacer le 32 mm par du 40 sachant que le tuyau d’évacuation de la machine ainsi que le siphon sont en 40 ?
Et enfin qu’est-ce que c’est que le tube (C) – en 32 mm avec un bouchon dessus ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Je vais essayer de faire court, afin d’être explicite.
A vue d’œil tous les tubes sont en diamètre 40, tout a votre gauche vous avez un siphon de machine a laver double, légèrement a droite vous avez en siphon de machine a laver simple.
Le tube horizontal est a niveau et a gauche il est même en contrepente et il est pris sur le filetage du té, sans aucun collier sur la partie horizontale, c’est pour ça qu’il baisse.
A mon avis: vous devriez couper au niveau du raccord (D) et refaire la totalité en donnant plus de pente sur le partie horizontale et supprimer les siphons que vous n’avez pas besoin.
En effet, refaire les choses proprement est certainement mieux que rajouter un bricolo supplémentaire !
Si je coupe au niveau du raccord, dois-je laisser un bout du tube de 32 pour poser un manchon dessus ou dois-je essayer de l’enlever complètement ?
En ce cas, si comme je le suppose le tube de 32 est collé au raccord, comment faut-il s’y prendre ? Avec un décapeur thermique comme indiqué ici ?J’aurais peut-être dû préciser qu’en fait de raccord entre le PVC et le plomb il s’agit juste d’un coude PVC à 135°, pas d’un raccord en cuivre.
Je vous conseille de repartir proprement depuis le tube de plomb.
L’image est un peut flou et on ne distingue pas bien le raccordement.
Mais il existe des nombreux moyens de raccorder les deux type de tubes, la méthode la plus efficace serais de souder un manchon-rex sur le plomb, autrement il existe des manchons élastomère pour ce type de jonctions, certes c’est moins beau, mais c’est démontable en cas d’engorgement.Voici le fameux manchon, il en existe des réduits et de tous les diamètres.
Eh bien j’ai suivi vos conseils, après quelques moments laborieux me voici maintenant avec un beau siphon tout neuf et un écoulement en 40 mm avec une pente de 3°, qu’on entend couler comme un ruisseau dans la forêt !
Quant au tube de plomb, coup de chance le record en pvc existant s’est trouvé avoir un joint, donc j’ai pu le réutiliser sans difficulté. La vie est belle !
Merci encore de tous vos bons conseils !
Sarmate……… félicitations, mais nous voulons une image, c’est possible?
Notre but c’est le partage…..
Là voici – merci encore !
Vous n’avez pas lésiné sur la pente, de plus le collier sur la partie horizontale, l’impechera de descendre et se mettre a niveau, c’est super.
Personnellement j’aurais laissé le siphon presque collé a l’évier, il risque de se déboiter dans quelque temps.
Puis le siphon de machine est légèrement souple et vous auriez pu le laisser d’aplomb.
En fait…… cela fonctionne exactement pareil que s’il était droit, mais c’est moins esthétique.
Merci pour ces commentaires constructifs !
Je me suis demandé pour la verticale mais je craignais de forcer sur les colliers ou le joint. l’esthétique n’est pas un problème dans la mesure où un sèche-linge masque l’installation à l’intérieur du meuble.
Quand vous parlez de presque collé à l’évier, vous voulez dire en postion C de ma photo « avant » ? -
Je parlais de l’espace entre l’ecrou du siphon et le siphon, dans votre cas vous avez au moins dix centimètres, j’ai peur qu’il finisse par se déboiter a l’usage
Ah, d’accord, en fait avec le passage en Ø40 il est même un peu moins éloigné qu’avant.
Bon à savoir quand même, je vérifierai de temps à autre. -
j’ai feuilleté avec attention ce sujet (et d’autres sur le forum), mais je souhaiterais faire valider mon installation avant de coller définitivement le PVC.
Il s’agit d’une installation en cuisine sous évier pour un évier avec siphon lave-vaisselle.
J’ai effectué 3 propositions. Dites moi laquelle vous parait la meilleure et si la pente est assez forte ? et n’hésitez pas si j’ai omis un paramètre.
Merci par avance pour vos précieux conseils.
La troisième solution est la meilleure, mais attention, il faut que le haut du tuyau de machine a lavez soit au moins a 65cm du sol.
70 cm conseillé, les pentes aussi c’est correct, mais mettez des colliers pour tenir au moins le siphon de machine a laver.
Merci pour votre réponse, je veillerai à la hauteur du siphon de lave-vaisselle (risque de refoulement sinon ?).
La 3ème solution vous paraît la meilleure car elle la longueur est plus courte ?
Dans ce cas dois-je encore diminuer cette longueur ?Bien entendu une fois collé, le PVC sera maintenu par des colliers à plusieurs endroits.
Tel que présenté c’est parfait, fixez et collez.
