distance entre robinet encastré et vasque
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 1 mois.
    • #22412 Répondre
      freeriders
        j’ai une vasque a poser sur plan de travail (pierre volcanique 43/32 par 15 cm de profondeur)
        je désir poser un mitigeur encastré… il y a plusieurs longueur de bec…
        je suis a la recherche des cotes a respecter entre le bord de la vasque et le bec a la fois en largeur et en hauteur
        mes recherches sur inet m’ont encore plus confuse qu’au départ..
        je vous remercie grandement par avance pour tous vos conseils
      • #46505 Répondre
          Moi je présente le matériel et je fais valider par le client compte tenu des différents types de becs, mais il fait bien 25-30 cm au dessus de la vasque.
          Certains meubles font 95 de hauteur au lie de 85 et dans ce cas ils faut pas respecter le standard.
        • #46506 Répondre
          freeriders
            Merci Niel pour ta réponse
            les 25/30 cm c’est de la hauteur du plan de travail non? pas entre le bec et le rebord de la vasque?
            comme toutes les vasques sont differentes je cherchais des cotes avec comme référence la vasque…
            et as tu une idée sur la largeur? en fait je dois acheter une mitigeur mural et il y a plusieurs longueur de bec, je ne voudrais donc pas trop me planter en ayant soit un bec trop court soit un bec trop long.. il doit rentrer de combien a l’intérieur de la vasque
            merci par avance
          • #46507 Répondre
              Le point de référence est au niveau de la bonde, le jet d’eau qu’il soit vertical ou de biais doit normalement tomber sur la bonde ou le plus proche possible.
              Malheureusement tu ne trouveras pas de référence sur la profondeur, car il y a tellement de choix sur les vaques que les distances varient du simple au double.
            • #46508 Répondre
              freeriders
                @XNiel
                merci bcp pour ta réponse… que le jet tombe sur la bonde voila déjà une bonne indication
                pour la hauteur je comprends la problématique, c’est pour cela que je m’étais dis que le bord du la vasque était une bonne référence car c’est l’espace entre les mains la vasque et le bec..
                merci encore, passes une bonne journée
              • #46509 Répondre
                  Merci pour la réponse !
              Répondre à : distance entre robinet encastré et vasque
