› Communauté › Plomberie › Installations Gaz et ses normes › Demande renseignement
eric.gaudissart, le il y a 12 années et 3 mois.
Bonsoir
Je voudrais avoir un renseignement concernant un manchon pour le gaz
peut t’on se servir d’un manchon cromé (habituellement ceux ci serve pour l’eau) pour le gaz ??
C’est les seuls qui ont une bonne longueur dans mon cas ,pour pouvoir raccorder ma taque au gaz ,les autres étant trop long il bute contre le coude et n’empêche d’avoir une étanchéité valable ,j’en ai fait les frais j’ai eu une légère fuite aprés 3 ans avec l’ancien coude
Merci d’avance de l’aide que vous m’apporterez
Bonne année
Eric
je ne vois pas de quel manchon vous parlez… pouvez vous poster une image, afin d’éclairer ma lanterne.
Bonsoir
J’ai pas la photo sous la main ,mais j’ai trouvé sur le net une photo de coude le manchon fait partie de ce type de produit
En tout cas merci pour l’aide
Eric
Si j’ai bien compris, le filetage de votre coude n’est pas assez long pour permettre le vissage complet et donc l’écrasement convenable du joint.
Malheureusement les pièces chromés ne sont pas compatibles avec le gaz, de mémoire il me semble que les magasins Htube commercialisent les raccords que vous avez besoin, autrement il faut se tourner vers un autre magasin spécialisé gaz.
Bonsoir
merci pour votre aide
Le problème vient du fait que pour le placement dans le plan de travail le flexible inox a du être monté a l’envers,donc je me retrouve avec a la taque une sortie mâle et le bout du flexible lui aussi en mâle
De ce fait j’ai placé un manchon femelle pour les recevoir et placé le joint entre ,mais a causse du filetage coudé venant de la taque je me retrouve avec un serrage pas complet,bien sur ça a tenu 3 ans mais j’ai eu une fuite suite a des travaux de voirie a coté du murLe seul coude qui me laisse de la réserve de serrage est justement un coude cromé (ils sont moins long)
A t’il vraiment du danger avec un coude cromé ?? j’ai bien sur rendu étanche avec le joint mais j’ai aussi mis sur les filets de le pâte et ensuite de la corde pour le gazMerci d’avance
Eric
Vous dites, un flexible mâle pour le gaz, j’ai jamais vu…
personnellement je ne crois pas qu’il y a vraiment danger, mais ce sont les règles…. si elles ne sont pas respectés, il n’y a pas d’assurance en cas de fuite, c’est pour ça que les conformités gaz existent.E plus de ça, j’attire votre attention sur l’utilisation de flexibles gaz, sous les plans de travail, qui sont tout simplement interdits.
Merci pour l’aide que tu m’apportes,c’est super
Le flexible gaz est un flexible inox spécial gaz et conçu pour les taques placée dans le plan de travail du moins c’est ce que m’a conseillé le vendeur
Vincotte l’autorise d’ailleurs mais avec une restriction de longueur (vincotte est un organisme de contrôle en Belgique)
C’est vrai qu’il devrais être femelle d’un cote et conique de l’autre cela aurait été plus facile
Ici c’est un conique d’un cote (rond d’un cote qui se place sur une pièce spéciale livrée avec le kit ) et male de l’autre
En tout cas merci de l’aide super
Une bonne fin d’année et bonne et heureuse année 2014 a toi et ta famille
Eric
le flexible est visible ici
http://www.vandenborre.be/fr/tuyau-de-gaz/sga-1-5m-tube-built-in#productdescription
