De dietrich ms 24 mi retirer le chargeur vanne 3 voies
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… De dietrich ms 24 mi retirer le chargeur vanne 3 voies
  • Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 10 mois.
    • #22979 Répondre
      EnPanne22
        J’ai une fuite au niveau du moteur de vannes 3 voies.
        Quand je l’enleve la fuite n’est plus présente. Des que je le remet je perd toute l’eau et la pression.
        Je voudrai savoir comment je peux retirer le chargeur vanne 3 voies car je n’ai pas reussi à le retirer après avoir enlever le U-Clip (764), en effet j’ai remarqué 2 joins (122) sur le catalogue et je voudrai voir si il sont tjrs ok.
        D’après vous est ce que je suis sur la bonne piste ?
        https://imgur.com/a/Zx55FW9
      • #48758 Répondre
          Il faut insister en tournant 1/4 de tour vers anti-horaire et en tirant dessous, mais attention, vous avez pas mal d’eau qui va sortir, prenez vos précautions en coupant le courant avant la procédure et en vous munissant du nécessaire pour récupérer l’eau ou videz partiellement le circuit en l’ouvrant dans un point bas.
          Je me suis permis de rapatrier vos images afin de faciliter la lecture.
          EnPanne22 wrote:
        • #48759 Répondre
            Merci d’avoir apporté une réponse ! Je vais insister alors
          • #48760 Répondre
              Bonjour j’ai le même problème que vous, je peux avoir votre retour sur le problème ? La valve de ma vanne 3 voie fuit également, suffit il de changer les joints toriques ?
          Répondre à : De dietrich ms 24 mi retirer le chargeur vanne 3 voies
