Coude de retour radiateur
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Coude de retour radiateur
    • #18636 Répondre
      Jeremy69
        J’ai une question assez urgente.
        Afin de repeindre un mur, j’ai voulu démonter mon radiateur.
        J’ai donc retiré le bouchon du coude de retour.
        Sous le bouchon, il y à la vanne vissable avec une clef 6 pans et une petite vis en plastique (pour tournevis plats)
        J’ai eu le malheurs de toucher cette vis, elle à sautée et l’eau de la colonne du chauffage collectif de mon immeuble c’est déversée dans mon appartement.
        Par chance j’ai pu revisser le bouchon du coude de retour ce qui a stoppé l’eau avant d’éventuels dégâts.
        Savez vous comment fonctionne ce type de coude de retour de radiateur ? en particulier qu’elle est l’utilité de la petite vis interne ??
        Merci d’avance,
        Jérémy
      • #31579 Répondre
          Je ne vois pas du tout comment est fait ce type de coude de réglage, je connais des robinets a double commande « poigne + vis a l’intérieur » mais pas ce type de coudes de réglage.
          Je suppose que la vis plate est a l’intérieur du logement pour la clé six-pans, si tel est le cas il s’agit d’une sécurité pour qu’on ne puisse pas fermer le coude de réglage a fond.
          Utilisez un sac poubelle de 100 litres pour récupérer l’eau et essayez de fermer a nouveau ou de faire une photo que vous posterez pour qu’on puisse mieux vous conseiller.
          Bonne journé
      Répondre à : Coude de retour radiateur
