commment réparaer un tuyau de gaz en plomb
Communauté Plomberie Installations Gaz et ses normes commment réparaer un tuyau de gaz en plomb
  • Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 3 mois.
    • #18708 Répondre
      martinez
        bonjour, je suis électricien et je rénove cultuellement une appartement a paris, lorsque je perçais vers la cage d’escalier, pour repasser mon arrivé electrique j’ai malencontreusement perce un tuyau de gaz avec une mèche de 20.
        J’ai réussi a couper le gaz (donc pas d’explosion je vous rassure) sur la colonne montante avec un gros tournevis plat, mais j’ai toujours un appartement qui n’est pas alimenté en gaz, j’ai vu avec le proprio et je dois prendre en charge la réparation (ce qui est normal), ma question est comment réparer ce tuyau?
        Quelques details:  Le tuyau passe collé au mur et plafond vraiment dans l’angle.
        Le trou si situe pas en face mais du coté du mur. « je percais de l’interieur vers l’extérieur ».
        la cage d’escalier est peinte et il faudrait éviter les dégâts.
        A moins de trouver quelqu’un de compétant, je suis vraiment dans la me..e dans le 11eme arrondissent de paris.
      • #31843 Répondre
          Il faut trouver une personne qui sache souder le plomb, « bon courage » puis remplacer un morceau du tuyau de la longueur qui arrange le soudeur, c’est a lui de savoir quelle partie il peut remplacer.
          Un trou de cette importance n’est pas réparable autrement.
        • #31844 Répondre
          tchimbered
            bonjourattention 50 cm  maximum de plomb autorisé
          • #31845 Répondre
              je n’ai jamais entendu parler de ça d’autant plus que j’ai plusieurs contrôles/an et personne et qualigaz ne m’a jamais posé de problemes.
              J’ai des photos a l’appuis, a moins que cette réglementation soit nouvelle.
            • #31846 Répondre
              Artisan plombier
                Salut, je sais souder le plomb puisque c’était le sujet de mon CAP …. que j’ai eu … je vous rassure
                Comme tu me décris ton problème, je pense que tu n’a pas assez d’espace pour « tourner » ta soudure étain autour du tuyau (trop pret du mur et du plafond) pour colmater ta fuite.
                Il te reste (si possible) la solution de remplacer le tube plomb qui continu par un tube cuivre recuit du diamètre de ton tube plomb et de faire ta soudure plomb à l’aise.
                Dommage que j’habite loin de toi, sinon je serais venue te la faire.
                Sinon voilà comment tu dois procéder.
                Le secret c’est un bon décapage et des pièces à souder étamées.
                – recoupe ton tuyau plomb un peu plus bas pour travailler à l’aise (écart au mur et plafond)
                – prends un rape bois pour mettre le plomb à nu (gratter la surface) puis une queue de rat pour l’intérieur.
                – prend ta lampe a souder et étame ton cuivre avec de l’étain sur 5 cm
                – prend ta lampe a souder décape ton plomb ext/int avec de la stéarine et dépose une fine couche d’étain  ext/int (fil d’étain suffit)
                – agrandis le diamètre intérieur de ton tube plomb au diamètre de ton tube cuivre pour l’enfoncer de 3 cm mini, puis tu serres (avec pince multiple) le tube plomb étamé sur le cuivre étamé.
                – toujours avec ta lampe tu décapes la zone étamée puis tu commences a déposer de l’étain (fil d’étain) sur la fente entre le cuivre et le plomb, une fois fait c’est déjà étanche, mais pas solide.
                – pour cela tu prends de l’étain en baguette ou targette 33% (de zingueur) que tu déposes grossièrement sur la zone étamée (attention à la température de chauffe)
                – décape bien à la stéarine puis avec un chiffon coton (jeans) imbibé de stéarine que tu plis en 2 tu « tournes » ta soudure autour du tuyaux de façon a obtenir une olive.
                Voilà, j’espère que cela te sera utile.
              • #31847 Répondre
                  Voici un complément d’infos dans cette page.
                • #31848 Répondre
                    Salut,
                    je suis plombier ds le secteur du gaz (remplacement des conduites montantes et caves)
                    Pour ton problème, comme l’a dit « artisan plombier » il s’agit de faire une soudure plomb cuivre qui est plus plus facile a dire qu’à faire car le procédé de soudure du plomb est assez particulier. Renseignes toi auprès d’un collègue au cas où. Dans le pire des cas, il se pourrait que la cliente te réclame la reprise de l’installation jusqu’au compteur, qui elle, doit se faire en acier (diamètre 20/27) dans la partie couloir, non protégé par un coffrage, et en cuivre de 22 chez la locataire jusqu’à son compteur mais là ca va te couter cher.
                    Bon courage dans ta difficulté
                Répondre à : commment réparaer un tuyau de gaz en plomb
