Comment réparer un robinet qui goute
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Comment réparer un robinet qui goute
    • #17378 Répondre
      Plus que débutant
        J’ai un pb sur le robinet de ma salle de bain (lavabo), il goutte au niveau de la tête du col de cygne (là ou l’eau sort…).
        On m’a déjà conseillé de changer les clapets. Je vois bien ou il se trouve le clapet, le problème c’est que je ne vois pas comment l’enlever…
        C’est très vieux comme lavabo.
        Petite description :
        – A gauche, le robinet pour ouvrir l’eau chaude
        – Au centre le col de cygne
        – A droit, le robinet pour ouvrir l’eau froide
        Les 3 éléments sont séparés.
        En dessous de chaque robinet, il y a les tuyaux qui se rejoignent juste en dessous du col de cygne.
        J’ai démonté le robinet eau froide, je vois bien le clapet, mais impossible à le retirer, que dois je faire ? comment dois je m’y prendre ?
        Merci à tous de vos conseils !
      • #27200 Répondre
          Personnellement je n’ai pas trop compris de quels clapets vous parlez.
          D’après votre description il s’agit d’un robinet trois trous, et dans ce type de robinets il y a deux modèles il, certains se démontent par le haut et certains se démontent par le bas, alors sans une Photo je ne peux pas vous conseiller.
          Mais dans tous les cas il s’agit d’une tête de robinet a changer.
          Comme ceci ou équivalent: tete-robinet.png
      Répondre à : Comment réparer un robinet qui goute
