› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Comment démonter un mitigeur thermostatique douche encastré sans marqu
- Ce sujet contient 12 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
caolila, le il y a 9 années et 7 mois.
j ai un soucis avec le mitigeur thermostatique encastré d’un système de douche hydro.
j ai complètement démonté la colonne mais le système intérieur ne semble faire qu un bloc.
il y a t il une cartouche que je puisse démonter ? ce n est pas moi qui ai installé cette douche car elle était installée lorsque nous avons acheté la maison .La douche n a aucune marque apparente ..j ai beau chercher …
le soucis c’est que l’eau chaude n est pas très chaude malgré un calibrage effectué.merci à tous pour votre aide
[je n’arrive pas à démonter plus.
voici la tête du thermostat; cela se démonte t il ?
le circlips s’enlève bien mais après je dévisse quoi ?
merci pour votre aide -
A l’aide d’une grosse clé a mollette essayez de dévisser la cartouche sur la partie avec les deux encoches tout a fait au fond .
Si vous n’arrivez pas c’est que la cartouche n’est pas vissé, dans ce cas elle est maintenue par des vis latérales, qu’il faut chercher et dévisser.
bon rien d autre à démonter avant ?
à quoi sert le circlips ?
plus qu à … la cartouche c’est standard ?
merci -
Je ne crois pas que se soit un circlips, c’est la buté de la poignée pour sécurité de la température.
S’il y a un circlips il sers au maintiens de l’axe de la cartouche, mais je ne crois pas.
Je ne pense pas que la cartouche soit standard, je crois même que vous aurez du mal a la trouver.
Niel wrote:Je ne crois pas que se soit un circlips, c’est la buté de la poignée pour sécurité de la température.
je te confirme bien que c’est un circlips qui s’enlève très facilement.
Pour la température c’est le petit bloc noir que l on rajoute sur le corps , voir photo jointe.
même avec deux clés à molettes impossible …
je ne vais pas quand meme changer toute ma colonne à cause d une cartouche ?question; j’ai tenté de le desserer mais au tournevis et marteau ( pour avoir le coup sec … )
faut il absolument couper l’eau ? je n’ai pas coupé l eau ? est ce la pression qui pourrait empêcher que cela se démonte mieux ?
merci pour votre aide car je ne sais plus trop quoi faire … -
Oui il faut bien couper l’eau, autrement vous aurez une douche et une inondation.
Le fait de laisser l’eau en pression n’empêche pas le desserrage de la tête.
Il faut bien se positionner, avec le clé a molette puis taper un coup sur le manche de la clé vers le desserrage.
Je sais que c’est pas facile d’autant plus que la clé est de biais, impossible de positionner la clé perpendiculairement a la cartouche, de ce fait la force est réduite.
Courage et bonne chance.
C’est résolu !
démontage par l arrière de la colonne;il a fallut que je dévisse le corps afin de pouvoir dévisser la rosace devant ; ensuite, clé Btr pour faire sortir la cartouche thermo.
Nettoyage complet et détartrage. remontage et là quel bonheur !! l’eau est brûlante !!!! le top
merci à tous pour votre aidevoici la cartouche remontée et toute propre !!!
En voyant votre colone de douche j’ai vraiment cru qu’il s’agissait d’une cartouche identique a celle présente dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/post7175.html
qui se démonte en dévissant. -
J’ai exactement le même type de colonne de douche que sur la photo, mais malheureusement j’ai beau essayer de tirer/tourner rien ne bouge.
Pouvez-vous donner plus de détails sur la manière dont vous avez démonter la cartouche ?Merci,
tfischer wrote:Bonjour,
J’ai le même problème sur une douche semblable Hudson Reed. J’ai eu du mal à démonter le croisillon qui devait être bloqué par le tartre et le produit antitartre qui avait soudé le bouton et la tête de la cartouche. du coup, perceuse et tournevis, et j’ai enfin pu le retirer mais un bout de la tête est restée soudée dans le croisillon ;-(. Donc fini le nettoyage au vinaigre, je vais en racheter une…
Mais gros hic, elle ne sort pas du tout et elle ressemble comme 2 gouttes d’eau à celle de ce post… J’ai vraiment pas envie de démonter ma colonne pour une cartouche thermostatique qui je sais ne se visse pas mais qui est complètement bloquée…
Des idées ? Merci d’avance
Il faut déposer la colonne, le démontage se fait par l’arrière.
Vous avez déjà enlevé la bague de maintiens du corps thermostatique, il faut maintenant le sortir de son logement.
Inspecter le corps jusqu’à trouver la ou les vis qui tiennent la cartouche, (clés BTR) et les dévisser.Ensuite la cartouche doit sortir sans trop opposer de résistance.
Si vous pouviez poster une ou deux images, de comment faire ce serait sympas….
Niel wrote:Bonjour.
Bonjour Niel, et merci,
Toutefois, dans mon cas, je ne pense pas qu’il y ait une vis btr sur le corps arrière de la cartouche car j’ai le photo de la cartouche entièrement et aucun pas de vis ne semble apparaître…
Je continue ma recherche, merci en tout cas
