› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Circuit chauffage mixte pieuvre et bi-tubes
tzinzin16, le il y a 13 années et 6 mois.
Je suis en train de préparer les plans pour mon circuit de chauffage (multicouche + radiateurs fonte).
Certaines pièces de la maison sont assez grandes et auront besoin de plusieurs radiateurs.
Du coup je souhaiterait savoir s’il est possible de faire un circuit en pieuvre mais en mettant parfois 2 radiateurs à la suite (en bi-tube et pas en série).
Si c’est possible, quelles sont les précautions à prendre, notamment pour le diamètre des tuyaux ?
merci d’avance pour vos précisions. -
Il est possible de brancher un ou plusieurs radiateurs sur la même sortie de nourrice, il est même possible d’alimenter une nourrice depuis une autre nourrice, il faut juste faire attention a ne pas dépasser la puissance maximale pour le diamètre de la sortie de nourrice.
Je vous donne un exemple qui serviras dans votre cas.
Imaginons que la sortie de nourrice qui alimente un ou plusieurs radiateurs fait 14mm de Ø intérieur vous ne pouvez pas installer plus de 5000wats.il y a une page avec les diamètre du chauffage qui répondra a certaines de vos questions.
je vous conseille tout de même de prendre en considération les pertes de charge relative aux installation de type pieuvre qui est supérieure au installations traditionnelles, en cas de doute mieux vaut utiliser des tubes de section plus importante. -
A titre d’exemple, voici le schéma que j’ai fait en multicouche mixte nourrices / bitube.
Voir le schéma dans le premier post :
https://plombiers-reunis.com/topic1015-premiere-mise-en-eau-du-circuit-de-chauffage.html
Un hiver a passé : pas de soucis !
Bon courage,guill
Merci pour vos réponses.Je vais donc pouvoir commencer à plancher plus sérieusement sur mon schéma de circuit.
D’autres questions plus précises risquent d’arriver au fur et à mesure.
Encore merci pour cet espace d’échange.
Marc
