Je vais attaquer mon installation et j’ai quelques questions de débutant:
Faut-il bien cintrer le tube nu ?
Si oui, est-il facile de passer la gaine après cintrage (si plusieurs coudes) ?
si on parle de manchon isolant, oui bien sur, on isole après cintrage; si c’est des cintrages fait manuellement ça passe mieux que sur les coudes de commerce
J’ajoute, quand même qu’il ne faut pas aplatir le tuyau, sinon vous aurez beaucoup de difficultés a rentrer le fourreau, mais en plus vous réduisez le passage de l’eau.
En fait, je ne suis pas sur de bien m’expliquer.
Je vais passer mes alimentations au sol (dans isolant projeté), je souhaité acheter du tube multicouche gainé.
Comment procéder pour le cintrage? faut-il enlever la gaine annelée avant puis la remettre un fois les cintrages effectués?
Tout dépend du cintrage, avec la cintreuse il faut enlever la gaine.
Si vous cintrez a la main ce n’est pas necessaire, mais les cintrages a la main provoquent des rayons de courbe trop importants.
