› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière saunier Duval themaclassic C25E et protection électrique
Babblu0, le il y a 11 années et 1 mois.
Salut à tous.
J’ai acheté une chaudière à gaz themaclassic 25 kW cheminée et je m’attaque à l’installation électrique de mon appartement.
Mais avant de procéder à l’installation de la plomberie et de la chaudière et comme je veux bien protéger l’électronique de ma chaudière contre les aléas du courant électrique (coupures, surtension, …) j’ai pensais protéger ma thema avec un onduleur stabilisateur de tension type Line interactive 650 VA.
Le problème est qu’on recherchant sur le net la faisabilité de la chose je trouve qu’à première vue c’est impossible et cela surtout à cause de la fréquence du courant qui doit être apparemment à 50 Hertz et seulement c’est à dire pure sinus ce qui n’est pas le cas du type d’onduleur que je veux mettre. Pure sinus étant très chère.
Alors votre avis svp. Merci.
Je peux donner les modèles d’onduleurs visés si vous le permettez. -
Je crois que vous serez le premier a faire ce genre de montage, croyez vous que cela soit vraiment utile, la matériel necessaire vous coutera plus cher que la chaudière..
En ce qui me concerne je ne peux pas vous aider….Les puissances electrique n’étant pas ma spécialité.
Merci Niel et pour la réponse et pour l’accueil chaleureux sur le forum.
Pour l’on douleur de marque française ne coûte qu’environ 100 euro. Mais comme j’ai cru comprendre, l’onduleur restitue une courbe pseudo sinus et non pure sinus alors que selon mais recherche l’électronique des chaudières en général utilise exclusivement du pure sinus. D’où ma question : est ce valable pour la themaclassic.
Pour ce qui est de l’intérêt c’est de garder la chaudière en marche lors de coupure de courant sur quelques minutes car en générale les coupures ne dépassent pas 10à20 mn et la thema ne consomme que 105w maximum. Et comme le quartier et neuf, les coupures sont fréquentes et je voudrais éviter que la chaudière ne subisse trop ces aléas.
Encore merci Niel mais j’aurais certainement besoin de vos connaissances bientôt pour l’installation sanitaire et chauffage central. -
Du fioul s’échappait pour tomber dans le six sigma corps de chauffe… après plusieurs test pour repérer la panne, j’ai finalement changé la pompe à fuel. ma foi ok pendant 6 mois. Et voilà que depuis quelques temps, elle disjoncte et depuis hier à nouveau le fioul s’échappe du gicleur pour aller dans le corps de chauffe.
