chaudiere RADIANT qui fuit par le groupr de securité
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz chaudiere RADIANT qui fuit par le groupr de securité
Vous lisez 15 fils de discussion
    • #17620 Répondre
      yassg
        J’ai une chaudiere qui fuit par le groupe de securite merci de votre aide
        Quand j’ouvre les vannes pour remplir ma chaudiere l’eau coule automatiquement par le groupe de securite la pression retombe automatiquement mon voyant reste constamment sur rouge sur 0.5 .
        Merci de votre aide
      • #27839 Répondre
          Ce n’est pas simple!
          Tournez la molette rouge vers la gauche jusqu’au déclic et cela a plusieurs reprises, pour essayer de chasser la saleté qui bloque la fermeture.
          Même si vous y arrivez cette solution reste provisoire, il vous faut changer cette pièce, c’est impératif, car elle assure la décompression de votre chaudière en cas de pression trop élevé, donc on ne plaisante pas avec les organes de sécurité.
          Vous avez dans ce lien une discussion qui pourrait vous intéresser, il s’agit d’une pièce différente mais qui assure le même rôle, sur une pression plus élevé.
          Quelle est la marque et modèle de votre chaudière?
        • #27840 Répondre
          yassg
            Mille Merci DANI je vais essayer ça on verra bien j’espere ne pas le changer ;)
          • #27841 Répondre
            yassg
              bonsoir dani
              ça ne change rien il s’agit d’une chaudiere de marque RADIANT je n’arrive pas a tourne la molette vers la gauche (faut il force? ) je n’arrive que vers la droite je l’ai fait plusieurs reprises mais il continue a fuir :(
              par le bloc de securité
            • #27842 Répondre
                Vous pouvez forcer un peut mais n’exagérez pas, si la mollette rouge ne tourne pas, il faudra certainement le changer.
                Ne le bouchez pas car c’est un organe primordial de sécurité.
                Voici le lien du constructeur radiant.
              • #27843 Répondre
                yassg
                  merci pbeaucoup pour le lien :) !!!! je vais essayé de tourner la molette rouge en insistant un peu on verra bien :(
                • #27844 Répondre
                  yassg
                    bonjour,dani
                    pouvez vous maider a solutione le probleme de ma chaudiere elle ne donne toujours rien l’indicaeur de pression est au rouge bien que je fasse l’appoint en eau entre 1 et 2 bar .
                    Cela est il le probleme du groupe de securite ou la panne vient elle d’ailleurs j’ai l’impressin qu’elle se met en mode securite sachant que le groupe de securite goute pendant remplissage merci de votre reponse :)
                  • #27845 Répondre
                      Bonjour yassg,
                      Avec la meilleure volonté du monde il n’y a pas de solution miracle, si vous avez tourné la mollette jusqu’au déclic a plusieurs reprises et que cela n’as pas règlé le problème, le changement est inévitable.
                      Par la même occasion je vous conseille de vérifier le vase d’expansion qui doit être vide si besoin le gonfler a 0.8bars.
                      Certains vous diront peut etre que votre soupape fuit parce que le vase est vide, malheureusement ce n’ai pas vrais et je vais vous expliquer pourquoi en reprenant ce que vous avez écrit.
                      yassg wrote:
                      Cela est il le problème du groupe de securite ou la panne vient elle d’ailleurs j’ai l’impressin qu’elle se met en mode securite sachant que le groupe de securite goute pendant remplissage merci de votre reponse :)
                      La pièce défectueuse sers à décharger la pression en cas de surchauffe, elle s’ouvre en général a 3 bars environ, sachant que la votre goute en permanence (ont le vois sur la première image) c’est la preuve qu’elle est morte.
                    • #27846 Répondre
                      yassg
                        Ma chaudière radiant se met au rouge je ne vois pas comment la réarmer :( merci de votre de aide ;)
                      • #27847 Répondre
                        yassg
                        • #27848 Répondre
                            Vous seriez sympas d’écrire en minuscules SPV, (j’ai modifié votre message).
                            Alors pour votre chaudière, vous êtes dans la mauvaise direction, car vous cherchez a réarmer la chaudière, mais vous devez chercher en premier lieu, la cause de cette mise en sécurité…
                            Certaines chaudières respectent un laps de temps minimum entre deux tentatives d’allumage ou après s’avoir éteinte a cause d’un défaut, avant de se reinitialiser automatiquement, ce qui veut dire qu’elles sont démunie de bouton reset, c’est peut être la cas de la votre.
                            Je pencherais par un manque de tirage, ou par le circulateur bloqué, mais cela peut être autre chose.
                            Je vous conseille de bien nettoyer votre chaudière a l’aide d’un aspirateur et d’une brosse, vérifier le tirage, vous pouvez démonter la face avant en enlevant les vis cruciforme et aspirer a l’intérieur de la chambre de combustion, et a partir de la: Vous pouvez l’allumer .
                            Si le probleme persiste, décrivez nous les symptômes exacts, parce que dire: « ma chaudière se mets en sécurité » ne nous aide pas beaucoup.
                            Il faut nous dire si elle chauffe ou non, combien de temps elle reste allumé avant de s’etteindre, si elle tourne est ce que vous avez un peut de chauffage les tubes sont chauds ou froids, cette chaudière fait l’eau chaude parce que la deuxième image je ne vois de 3 tubes.
                            Merci de nous aider a vous aider…
                          • #27849 Répondre
                            yassg
                              bonjour :) ,désolé pour ma réponse un peu tardive et merci de votre réponse dani
                              je vais être un peu plus explicite sur le problème de ma chaudière il s’agit d’une chaudière de marque radiant eau + chauffage comme le montre la photo au moment de l’ allumage en position hiver la chaudière se met directement en securité on peut entendre un clic et plus rien ne se passe pas d’allumage elle ne tourne pas du tout les tube sont froid je viens de ne nettoyé la chambre de combustion mais le problème et le même :(
                            • #27850 Répondre
                              yassg
                              • #27851 Répondre
                                yassg
                                • #27852 Répondre
                                    Vérifiez le circulateur, a l’aide d’un gros tourne-vis plat, enlevez le bouchon au niveau de l’axe, puis avec un toune-vis plat de taille moyenne essayez si le moteur tourne (chaudière a l’arrêt).
                                    Vérifiez les sondes, si ce n’est pas le circulateur il doit y avoir une panne au niveau d’une sonde.
                                  • #27853 Répondre
                                    yassg
                                      Bonjour,je viens de verifer le circulateur comme vous l’avez expliquer le moteur tourne bien on peut l’entendre.
                                      je pense aussi au sonde mais je ne vois pas comment verifer si elles sont en pannes et pouvez vous me dire ou elle se situe merci par avance :)
                                  Répondre à : chaudiere RADIANT qui fuit par le groupr de securité
