› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Chaudière chauffe toujours
Frdela, le il y a 1 année et 3 mois.
- AuteurMessages
j’ai une viessmann vitodens 111 B1LD 26Kw.
Pas de thermostat d’ambiance, pas de sonde extérieur, tête thermostatique sur chaque radiateur.Quand je mets un départ eau à 60 degré pour le chauffage, la chaudière monte à 61 mais ne s’arrête jamais. Je dois descendre la consigne à 50 pour qu’elle s’arrête. A 50/55 elle fait ses cycles mais à partir de 60, une fois la température atteinte le bruleur fonctionne sans arrêt.
Le chauffagiste a changé 2 sondes de température mais idem. 2 -ème passage : réglage chaudière, circulateur à 100% qui tourne bien mais idem. 3éme passage : changement échangeur à plaque, purge de tous les radiateurs mais idem.
Maintenant il ne sait plus et me dit peut être la carte électronique ou bruleur bouché. Possible ?
Ou autre pièce qui est HS ?
Merci à vous
- AuteurMessages
