Chaudière CHAPPEE et problème régulation d’ambiance
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Chaudière CHAPPEE et problème régulation d’ambiance
    • #17944 Répondre
      elmatador1
        D’abord merci beaucoup pour ce forum que je consulte régulièrement mais cette fois-ci j’ai besoin d’un conseil de votre part.
        Je suis possesseur d’une chaudière CHAPPEE Max 2.24 F avec un boitier permettant de réguler la température. Nous avons remis le chauffage depuis quelques jours et nous rencontrons un problème : la température demandée sur le boitier n’est pas respectée.
        En effet, nous décidons de mettre une t° d’ambiance de 19°C. Or la chaudière continue de fonctionner en permanence même au-delà de 20°. Je suis bien en mode manuel pourtant.
        Je n’ai pas de sonde extérieure, en respectant le mode d’emploi, j’ai laissé AMBON : 1 et MODUL : 0.
        J’ai lu et relu la notice sans trouver de solutions.
        Auriez-vous rencontré cette situation ou des indices me permettant de résoudre cette situation.
        Merci d’avance
      • #28889 Répondre
          Je ne connais pas toutes les chaudières et a distance ce n’est pas facile non plus, mais vérifiez les points suivants.
            [*]Vérifiez que la prise en charge de la température ambiante est bien activé sur votre chaudière, certaines chaudières sont munies d’une fonction qui active et désactive la prise en charge du thermostat.[/*]
            [*]Je crois aussi que votre appareils devrais se trouver en position automatique.[/*]
            [*]Il faut vérifier si le thermostat est bien branché, si pas de PB, vérifier s’il possède des switchs de réglage.[/*]
            [*]La connexion entre le thermostat et la chaudière doit être de qualité, ne la négligez pas, ne pas oublier d’enlever le schint sur la chaudière avant le branchement des fils du thermostat.[/*]
      Répondre à : Chaudière CHAPPEE et problème régulation d’ambiance
