› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Chasse d’eau toilette Geberit
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 2 années et 10 mois.
Brunet
Depuis 2017, lors de la remise de l’appartement (neuf) la chasse d’eau fonctionnait très bien mais depuis quelque temps elle ne fonctionne que partiellement, je m’explique :
Au début, la chasse d’eau fonctionnait mais parfois, j’avais beau appuyer de la chasse mais rien de sortait. J’attendais quelques temps ( de quelques minutes à quelques heures, oui s’était aléatoire) elle refonctionnait sans problème pendant plusieurs jours.
Plus le temps passait, plus les délais sont long et les moments d’utilisation cours. Jusqu’au moment où je ne peux plus l’utiliser car elle fonctionne rarement.J’ai ouverts le support plastique, et il y a deux tiges en plastique blanc (qui fonctionnent les deux puisque quand j’appuie dessus, j’entends une sorte de vanne qui s’ouvre) et un bouton bleu où il faut un tourne vis plat pour l’utiliser mais je ne sais pas à quoi il sert. Se sont les seuls éléments qui me sont accessible. j’ajoute que je n’ai rien touché depuis 2017
Dans l’attente d’une réponse, merci d’avance.
Pour vous qui êtes devant le WC votre message a tout son sens, mais nous qui sommes a distance, on peut en déduire qu’il s’agit dune chasse d’eau encastré, mais nous ne savons riens d’autre, comme la marque par exemple.
Pouvez vous poster une image de votre chasse avec le support plastique démonté, ce qui nous permettrais de mieux diagnostiquer.
Effectivement, vous avez raison, je vous transmets une image dont le code apparait ci-joint. C’est effectivement un toilette encastré de marque Geberit :
Dite moi si le code transmis fonctionne.
Merci à vousBonne soirée
Bien souvent les tiges on du mal a glisser, le fait de tout démonter et remonter en faisant attention a ce que rien ne force règle le problème.
C’est du materiel haut de gamme, qui fonctionne a perfection, dans 99,9% des cas, il faut démonter pour voir ce qui se passe.
Merci pour votre réponse.
Pour le démontage il suffit de dévisser les vis qui sont de chaque côté ? Car, encastré, je ne crois pas que je puisse démonter le bloque de placo…
De plus, j’aimerais savoir le bouton bleu, pouvez-vous m’expliquer sont utilité ? Puis la même question avec la tige métallique.
Je me suis aussi rendu compte vendredi, que j’avais une fuite d’eau. J’ai vérifié tous mes robinet et je n’ai vue aucune fuite. Je pense qu’elle vient de la chasse d’eau. Par moment, j’entends un goute-goute, mais pas tous le temps (environ 100l/jr). Il n’y a pas de robinet qui coupe la chasse d’eau, alors, quand je suis absent pour sur une longue durée je coupe l’eau général sa fonctionne.
Merci pour vos réponses, cordialement.
Re.
Il faut retirer les deux pastilles clipsés derrière les deux tiges, puis retirer les tiges.
Ensuite vous dévisser les vis cruciforme pour enlever le cadre.
La tige métallique est le ressort qui maintiens la plaque finale.
Le bouton bleu est le robinet d’arrêt de l’eau.Pour la fuite, vous avez deux possibilités, soit le flotteur ne se ferme pas a 100% soit le joint de cloche est endommagé, c’est facile a remplacer pour un bricoleur averti, il existe des vidéos sur youtube pour montrer comment on fait.
Merci pour vos explications.
Toutefois, j’y je pivote le bouton bleu (je pense à l’aide d’un tournevis plat) dans le sens anti-horaire, je devrais fermer la vanne et donc stopper la fuite ? (dans le cas où l’origine viendrais des toilettes).Encore merci.
Cordialement. -
Re-bonjour,
Je vous transmets la photo après démontage, franchement je ne vois pas grand chose. Lorsque j’appuie sur les deux tiges, l’une monte au maximum (je pense) alors que la seconde à demi-course, je pense que c’est normal mais je ne voie pas de flotteur et pour le joint encore moins.
Mais cela peut-il venir de la qualité de l’eau, là où j’habite l’eau est très calcaire ?
En vous remerciant par avance, cordialement.
Bonjour, moi je commencerais par voir ou ca coince appuyez donc sur les tiges pour décharger a plusieurs reprises.
Sur ce type de chasse d’eau, vous ne pouvez presque pas avoirs des ratés, si un des boutons n’est pas revenu c’est parce que le bloc central n’est pas descendu et l’eau continue de couler vers la cuvette.
Bref soit vous expliquez mal votre soucis soit votre chasse fonctionne correctement , vous ne pouvez pas avoir des demis mesures avec ce materiel.
Apres le fait que vous avez une perte vers la cuvette , je rejoints ce qui a dit Darius, soit le joint de cloche soit le flotteur qui se trouve sur le droite alimenté par le flexible.Mais a mon avis mieux vaut faire intervenir un pro car vous serez incapable d’aller plus loin.
Geoges Viterre
