› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Calcul Hauteur Manométrique pour circulateur Sirius Home 60?
Anonyme, le il y a 9 années et 5 mois.
Edgar
Bonsoir tout le monde,
Mon plombier a installé une chaudière fioul à condensation de marque Wolf (Allemand) model COB29 (29Kw max – production chauffage uniquement) et son thermostat Wolf BM avec circulateur Salmson Siriux Home 60, servomoteur pour vannes mélangeuses et le module de vannes mélangeuses Wolf MM.
Puis le vase d’expansion, les purgeurs automatique, filtres mazout…
Circuit fermé de 12 radiateurs (9 fontes et 3 aciers) quasiment tous avec robinet thermostatique pour une hauteur entre la chaudière et le radiateur le plus haut dans la maison de 10m.
Ma question est, (puisque ni mon plombier ni mon fournisseur savent) quel est la hauteur manométrique que je doit entrer dans le circulateur? En sachant qu’il peut aller de 1 à 6 ?
J’ai beau chercher et franchement, très compliqué pour comprendre et faire les calculs….Et personnes ne sait pourquoi il ne s’éteint pas quand j’éteins la chaudière manuellement et sur le thermostat…
Quand j’appelle le fabricant (Salmson), celui-ci me renvoi vers mon fournisseur qui ne sait pas!Je vous remercie donc par avance pour votre aide.
Doc chaudière:
Doc thermostat BM:
Doc module de vannes mélangeuse MM:
Doc circulateur:
Normalement votre circulateur va jusqu’à 6m la hauteur manométrique se mesure comme ceci, la hauteur entre le bas du circulateur et le point le plus haut de la boucle (haut du radiateur le plus haut) comme il ne vas que jusqu’à 6 m réglez le sur 6.
Observez le comportement, et donnez nous des nouvelles. -
Merci mais vous ne confondriez pas hauteur manométrique et hauteur géométrique ?
il faut voir les courbes des 6 vitesses par rapport à la puissance nécessaire pour irriguer tous les radiateur, sur ces courbes vous allez voir la ligne horizontale de débit et la verticale HM (hauteur manométrique)
dans le cas d’un circuit de chauffage fermé, cette hauteur manométrique indiquée est la pression disponible pour combattre les pertes de charges du réseau pour un certain débit.
ça n’a rien à voir avec le cas d’une pompe de relevage où c’est la hauteur de refoulement à un certain débit, dans une installation de chauffage, il y a le poids de l’eau au refoulement de la pompe qui est annulé par le poids de l’eau en amont à l’aspiration, donc les deux s’annulent, sauf qu’il reste juste la différences entre les deux, c’est la hauteur du dernier radiateur du point haut, le départ étant plus haut que le retour, il y a un peu plus de hauteur mano sur le départ que le retour.à votre place je commencerais par une cote mal taillée exemple:
100kw au m2 à chauffer= P
P/1.16/15°c= débit
prenez la courbe où le débit trouvé croise la hauteur mano de 2msi à l’utilisation le delta T entre le départ et retour à la chaudière est autour des 15°c et que tous les radiateurs chauffent bien, alors c’est ok, sinon ajustez vers le haut pour diminuer le delta et inversement
Merci pour votre intérêt!
Cependant, où je peux voir ces « courbes » ?
en regardant la doc, je vois que c’est une pompe auto réglable,
voici la doc, voir pages 3/4/5 qui donne les infos suivant la distance du circuit au point le plus éloigné de la pompe (comptez aller et retour)
la siriux home 40 aurait suffit -
Exact!
Donc la valeur 4 qui est déjà sélectionné en Hm, c’est faite automatiquement?
Merci.
