Branchement thermostat d’ambiance sur Rocca G100
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Branchement thermostat d’ambiance sur Rocca G100
    • #18431 Répondre
      STEPH
        Bonjour, j’ai la même chaudière, j’aimerai brancher un thermostat d’ambiance deux fils est ce que quelqu’un peut m’aider ?
      • #30786 Répondre
          Salut.
          J’ai séparé votre post de la discussion afin de ne pas mélanger, c’est plus pratique lorsqu’on fait des recherches.
          Bien sur nous pouvons vous aider pour votre branchement, mais il faut que vous ouvriez le capot de votre chaudière et que vous preniez une photo de la partie electrique afin de ne pas commettre d’erreur qui pourrait endommager votre chaudière.
          Vous postez l’image sur le forum et ont vous orientera vers la bonne solution
        • #30787 Répondre
            Bonsoir, voici les photos,sur le bornier en position 3,4 et 5 un thermostat . En position 5,6 une sonde extérieure et en position 8,9 une sonde de sécurité fixée sur un tuyau de chauffage à l’entrée du plancher chauffant. Est-il possible de remplacer le montage actuel par un thermostat sans fil de marque « Flash ».
            Merci par avance
          • #30788 Répondre
              Merci pour ces images que j’ai posté sur votre sujet.
              Les images que vous nous avez fournies ne permettent pas de vous aiguiller dans ces branchements, regardez par vous même, il n’y a aucune connexion disponible.
              Il faudrait l’image des connecteurs.
              Comme vous pouvez constater la chaudière est bien la même que dans l’autre sujet, mais la régulation est différente je n’ai pas trouvé sa notice, il est possible que vous la possédiez.
          Répondre à : Branchement thermostat d’ambiance sur Rocca G100
