› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Branchement de mon thermostat d’ambiance hager ek560
Anonyme, le il y a 13 années et 4 mois.
Rui
J’ai besoin d’un coup de pouce pour le branchement de mon recepteur de thermostat d’ambiance a une chaudiére saunier duval.
Pour la chaudière c’est ok, j’ai trouvé les bornes avec la boucle, il faudrait simplement m’aiguiller do coté du thermostat.
Merci -
Bonsoir.
Voici le schéma de branchement.color=#ff0000]edit = ajout de la notice de montage et d’utilisation[/color
J’ai le même soucis. Le schéma est pas très clair.
Sur ma chaudière Leblanc Egalis, il est difficile de se brancher sur le 220V pour le récepteur.
Quequ’un à le même osucis ? -
Dans ce cas prenez-vous sur une autre source.
Sinon sans un schéma ou sans plus d’explication il va nous être difficile de vous aider.
Voici un lien sur un notre blog de la même chaudiere Leblanc egalis avec les photos du bornier :
Sur l’image jointe au message de pat.ric du 28/11/2010 à 16h56 :
Pour ma part, j’ai bien brancher les fils gris et noir du TA à la place du shunt mais je connecte les 2 fils du 220V où à votre avis ?
Votre deuxième lien ne fonctionne pas, le premier contenais la lettre « V » apres le html je l’ai modifiè et ça fonctionne.
A votre place je placerais le recepteur a proximité de la chaudière, la ou vous avez la possibilité de le brancher électriquement.
Ensuite avec un câble a deux fils vous branchez le recepteur a la chaudière.
