baisse pression gazinière
  • Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 11 années et 6 mois.
    • #20277 Répondre
      jokerson1
        J’ai un problème récurrent sur ma gazinière. Je précise qu’elle n’est pas alimentée au gaz de ville mais au butagaz bouteille 13kg.
        La pression est de plus en plus faible. Au point que deux casseroles ne peuvent plus être chauffées en même temps. Et même, une casserole met beaucoup trop de temps à chauffer.
        J’ai contacté le service client butagaz. Ils m’ont fait manipuler la bouteille, puis ont accepté de la changer. Le problème persistant, j’imagine que le problème vient soit du détendeur, soit de la gazinière.
        D’ou mes questions :
        comment faire pour savoir qui de la gazinière ou du détendeur déconne ?
        et comment résoudre… ?? ?
        Un grand merci pour vos réponses.
        jokerson
      • #36827 Répondre
          A combien de mètres est installé votre bouteille?
          Est-elle installé dans un local chaud ou froid?
          Votre cuisinière est neuve, ou la bouteille? avez vous eu des problemes avant?
          Donnez-nous plus de details
          Un point important consiste a ouvrir le bouteille seulement 1tour de robinet ou moins, sinon il y a la securité qui s’enclenche.
          Ouvrez la bouteille au mini et allumez la gazinière, puis ouvrez d’avantage jusque a que la flamme soit au maxi.
        • #36828 Répondre
            BOnjour, et tout d’abord merci de m’avoir répondu si vite.
            La bouteille est située à 1 mètre ( la taille du tuyau butagaz ) de la gazinière. C’est à dire juste à son pied.
            Je n’ai pas recoupé le tuyau. C’est la talle standart à l’achat.
            Pas de problème de froid , on a déjà enlevé ce paramètre. la température de la pièce est quand même descendu à 14° au plus bas du froid début octobre, mais c’est tout.
          • #36829 Répondre
              Vieille cuisinière d’occas mais remise à jour il y a 1 an. Pas de pbl à signaler pendant l’année d’utilisation.
              Je teste ce soir et vous dit. A priori, manip déjà testée avec le SAV butagaz.
            • #36830 Répondre
                La technique du quart de tour ne donne rien. Tout est toujours aussi faible.
              • #36831 Répondre
                  UP.
                  UNe idée ?
                • #36832 Répondre
                    A moins d’une bouteille défectueuse je ne vois pas. si tout fonctionnais bien avant.
                    Faites un test avec une autre bouteille pour être sur.
                  • #36833 Répondre
                      Bouteille non déféctueuse : elle a été remplacée par butagaz.
                      Le détendeur, surement ?
                      Il peut etre déféctueux après juste un an ? achat neuf..
                  Répondre à : baisse pression gazinière
