avis plan et diametre
    • #17919 Répondre
      solstep
        voici mon plan d’install qu’en pensez vous
        reseaux en multicouches raccord serti U
        -les diametres sont ils suffisant?
        -avec des arrivées en 20 ,quelle nourrice dois je prendre , nourrice A: F 20X27(3/4″) – D: M 15X21(1/2″) ou bien Arrivée 26×34(1″)-Départ 15×21(1/2″)
        le probleme c’est que sur mes nourrices j’ai des depart en 16 et en 20 pour la douche , baignoire et ML et pour les liaisons entre les nourrices
        -est ce que je risque d’avoir des soucis de debit si je raccorde un 20 sur du 15X21
        -en bout de tube quel type de raccord doit on mettre le plus souvent M ou F
        -par rapport a mon plan du PC quel diametre de mes tubes pour la liaison entre le depart de la PAC vers la nourrice du placard
        merci
      • #28820 Répondre
        guill
          Hello,
          Sauf erreur et corrections des autres membres :
          En première lecture : inutile de mettre du 20 pour aller à la baignoire ou à la douche : met du 16, c’est suffisant.
          Tu peux mettre en té égal 1/2 sur l’eau froide au niveau de l’évier pour alimenter le LV (voire le frigo ?), pas besoin de 2 tuyaux (sauf si c’est juste à côté, c’est peut-être plus facile…)
          Pour les filetages, le 16 correspond au 15×21 ou 1/2″, le 20 correspond au 3/4 ou 20×27. Le 3/8 correspond au diamètre cuivre 12 mais en multicouche, on ne met que du 16… Le 25 correspond à du 1″.
          Donc pour tes entrées de nourrices, si c’est du 20, c’est une entrée 3/4 avec sorties 1/2.
          Si tu as du 20 qui doit ressortir de ta nourrice, tu le branches en bout de nourrice (également 3/4) et si tu en as plusieurs, tu places un té 3/4 accolé à la nourrice.
          N’oublie pas de laisser une sortie libre sur toutes les nourrices pour des utilisations futures.
          Pour les temrinaisons :
          – les douches et les baignoires se terminent en 1/2″ femelle (il existe des gabarits pour l’eau chaude et froide avec la bonne entraxe 150 entre les deux directement à sertir). Enfin, ça existe chez Comap, ça doit bien exister chez Uponor !
          – les vasques, lavabo, évier sont en 3/8″ mâle
          – le LV est en femelle 1/2.
          – pour les WC, j’avais mis des suspendus qui se raccordait en 1/2 femelle mais je crois quece n’est pas cela pour les WC classiques (plutôt 3/8 ?)
          Pou le plancher chauffant et les arrivées dans la maison, je n’y connais strictement rien :)
          A bientôt,
          guill
        • #28821 Répondre
          solstep
            merci quill pour ta precision
            16 suffisant pour la baignoire et douche , 16 est bien le diametre ext donc int c’est 14 , c’est bien ca , je ne me trompe pas?
            voici ce que j’ai pu trouver , c’est pour ca que j’avais mis du 20
            Uploaded with ImageShack.us
          • #28822 Répondre
              Comme vous pouvez le constater dans l’image que vous avez posté, chaque appareil, doit être alimenté avec un diamètre minimum, cette condition fait référence aux diamètre intérieur des tubes, vu que les parois de tubes ne sont pas tous de même épaisseurs, cela provoque une différence dans le diamètre extérieur, les fabricants se sont arrangés pour respecter le meilleur compromis dans le diamètre du tube.
              Je vous conseille de lire le sujets concernant les diamètres qui répondra a toutes vous questions ceci pour ne pas avoir a répéter toujours la même chose pour ne pas trop dupliquer le contenu.
              Pour info: Le diamètre intérieur des tubes d’alimentation de douche ou baignoire est de 14mm.
              Sur les installations de tubes per avec tubes de Ø16 ce diamètre est réduit de 14mm a 13mm vu que la paroi du tub fait fait 1,5mm, ce diamètre de 13mm est suffisant dans la majorité das cas mais certains utilisateurs préfèrent sur-dimensionner cette alimentation que la diminuer de 14mm a 13mm
              Dans le cas du multicouche, c’est la même chose mais sachant que la paroi du multicouche est plus épaisse 2mm sur un tube de Ø16 extérieur le diamètre intérieur ne fait que 12mm ce qui est déjà limite pour la majorité des utilisateurs.
              Donc en cas d’utilisation de tubes multicouche dans votre installation vous pouvez utiliser le diamètre 20 pour alimenter baignoire et douche, en prenant conscience des inconvénient qui vont avec, dans le cas de l’eau chaude celle ci est plus longue a arriver, et les pertes sont plus importantes, l’eau que refroidi dans les tubes.
            • #28823 Répondre
              solstep
                et en ce qui concerne le PC?
                liaison sortie PAC vers nourrice
              • #28824 Répondre
                solstep
                  mon plan refait , votre avis?
                  merci
                • #28825 Répondre
                    Il aurait fallu une image de taille plus importante pour que l’on puisse lire les légendes.
                    Pour répondre a votre précédente question sur le diamètre entre PAC et nourrices.
                    Ce diamètre est déterminé par les branchements déjà présents sur la pompe.
                    Dans tous les cas, utilisez au minimum du Ø26
                  • #28826 Répondre
                    solstep
                      je joins un fichier pdf
                      les nourrices PC ont une entrée en 1′ donc je vais mettre du Ø26
                    • #28827 Répondre
                        Sur la nourrice avec bi-alimentation (ville-pluie), la branche venant de l’installation eau potable doit être munie d’un disconnecteur, la loi préconise un disconnecteur a lame d’air ce qui signifie alimenter la cuve de réserve en eau potable au lieu de jumeler les installation a un point donné.
                        Je vous rassure que presque personne ne respecte cette règle, même la majorité des fabricants de kits suppresseurs pour eau de pluie.
                        Sur l’alimentation du premier lavabo a gauche vous devez terminer avec des raccords 3/8 et non 1/2 – 3/8 étant le standard.
                        Je crois que vous ne trouverez pas de tés MF, du moins je n’ai jamais vu des tés MF, ils sont toujours FF.
                        Les cumulus s’alimentent en 3/4.
                      • #28828 Répondre
                        solstep
                          ok merci bcp pour vos infos
                      Répondre à : avis plan et diametre
