› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Arrivée d’eau enterrée
alain_g, le il y a 12 années et 6 mois.
Mon compteur d’eau est situé en limite de propriété à environ 50m de la maison. Une canalisation de 25 en polyéthylène est enterrée sous le chemin en terre … depuis environ 50 ans. Première fuite cette année…. J’ai entrepris de faire bétonner le chemin et je me dis qu’il serait judicieux d’en profiter pour remplacer la canalisation. d’où ma question: Sachant que dans cette région, Corse, il ne gèle jamais, puis-je sans risque poser ma nouvelle canalisation sous la dalle de béton armé, eventuellement dans une gaine ou faut-l absolument creuser à 50cm de profondeur, reboucher et bétonner ensuite.
Merci d’avance
Alain
Je ne connais pas les réglementations dans le sud et particulièrement en corse, il faudrait savoir a combien de profondeur le font les autres, puis faudrait faire comme eux.
En région parisienne, les tuyaux enterrés doivent être a 80cm de profondeur.
Dans tous les cas juste sous la dalle ma parait mince, sinon isolez le tuyau.
Merci pour votre réponse,
Je en sais pas s’il y a une reglementation particulière en corse, par contre le compteur d’eau est pratiquement au niveau du sol sans protection particulière. La canalisation actuelle est enterrée à 50cm de profondeur probablement pour la proteger lors du passage des véhicules par contre si je la met à quelques cm sous la dalle de béton elle devrait être à l’abri.
Alain
Question complémentaire:
Quelle type de gaine utiliser pour protéger mon tuyau enterré ?Merci d’avance
Alain
Les tuyaux polyéthylène peuvent être mis directement en terre mais le choix de le passer dans une gaine annelé peut être une protection supplémentaire.
Bonjour Alain, je suis plombier et je suis en corse
Ou habites tu en Corse ? Montagne ? bord de mer ?
En bord de mer il ne gèle pas ou très peu et pas longtemps, tu peux donc mettre ta canalisation comme tu le souhaites.
Si tu habites en montagne là c’est très différent il gèle fort et longtemps, il faut donc protéger les canalisations.
Bonsoir Julien,
Je suis en bord de mer à Calvi donc pas de risque de gel durable
et toi où exerces tu ton métier ?Alain
